[文章]【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】AI Camera开箱报告
阅读量0
有幸参加elecfansHiSpark AI Camera试用活动,收到一大盒子,打开来照张全家福
图一、AIC全家福
其套件中含已叠在一起安装好的四块PCA单板,从所带说明书中称其为:Core板、Sensor板、Light板、Ext板,根据其介绍:
Core板:
基于Hi3516DV300最小系统、32bit/1GB内存、8GB eMMC存储空间
UART0 debug调试接口
Micro HDMI接口
Type C通信接口
预留算法加密IC
2个自定义按钮及软件更新按钮
双色指示灯
图二、没有USB口的Core
图三、Core板背面
大家高清照片珠玉在前,我渣像素手机的效果也只能这样了。
在说明上Type C接口,只留下了J7的位置焊盘,不过就算有接口,估计也用不上(后面用配套的亚克力板组装好了可以看到左侧是贴近屏幕了,根本无法插线)。
板下缘的缺口正好可以卡入Sensor板的USB接口,这个设计很贴心。
Sensor
低功耗2.4G WIFI模组
SD卡座,最大支持2TB SDXC
索尼安防IMX335
星光级黑光低照度M12镜头
单声道差分Mic接口
适配8Ω/2W 1.25mm端子小喇叭
Type C通信接口
图四、Sensor
图五、Sensor板背面
注意,这个sensor板的u***口在背面与板卡垂直,这一点设计得非常精彩,板卡安装后可以直接从背后出线,包括Core板和Ext板都为这个TypeCUSB口预留了插线的位置。
Light板:
红外补光灯*2
高精度光敏二极管
指示灯
蜂鸣器
单声道驻极体表贴Mic
NFC模组接口
I2C接口*2
图六、Light
前面板的引脚修剪并不是很整齐,盖上前面板会有少量凸起,建议增加1mm~2mm厚度垫圈。
Ext板:
TypeC接口
Ethernet接口
JTAG接口
4/5.5LCD/TP屏接口
PWM*1
ADC*1
GPIO*4
I2C*1
UART*1
图七、Ext
实际上,在扣在一起的时候从前向后分别为Light板、Sensor板、Core板、Ext板。大家如果没有必要,不需要拆开。
工欲善其事,必先利其器。套件中已经为我们准备好了小十字螺丝刀,建议自己准备如下工具和耗材:零件盒、磁化工具、套筒、搽镜纸等等。
零件盒用于存放小螺丝等,如果没有找到合适的盒子,可以直接用本次套件中配套的宣传单自己折一个,纸张大小正合适:)。
图八、零件盒和磁化工具
磁化工具我选用的是这种,说实话,这种磁化工具就是使用了背对背的两块磁铁加磁,加磁效果很差,不过好在只是用来吸取小螺丝,足够了。
图九、拆开前的加磁器
图十、吸取小螺母
套筒用来固定螺母,实际上也可以用小镊子、尖嘴钳或者干脆用手指替代。
图十一、螺母套筒
搽镜纸实际上用软布就行,主要是保持镜头的清洁使用,一般买手机工具的时候会有赠送。
图十二、搽镜纸
安装方法(我是自己摸索的):
1、M2*6+3的螺柱安装在背板2靠左的位置上
2、M2*10+3的螺柱安装在背板1
3、M2*6的螺丝通过背板1的螺柱把背板1装在背板2
4、连接好显示屏线和触屏线
5、使用M2*4的螺丝把几块PCA板固定在背板2的螺柱上,用无痕胶把屏贴在背板1
6、使用M2*40的螺丝穿过背板2与前面板固定住4PCA
我知道这样做长短螺柱的装法错了,螺丝会露一截出来,不够美观,但这样安装以后,如果不装L型支架,可以把它放在盒子里面,便于携带。
图十三、放在盒子里
需要注意的是连接屏幕的时候,屏线和触屏是分开的,且插座类型也有所不同,相对较为精细,请注意接口方向,切勿蛮力操作,我就不慎将触屏的FPC插座上黑色的翻盖压条拉断,
图十四、拉断了压条
对自己焊接水平完全没有信心,放弃整体更换的想法,使用透明胶带打个补丁算了。先剪裁一个这样的塑料片
图十五、压片
用于压住6p的接触片,再使用透明胶带缠起来,至少可用。
图十六、修复效果
只有三根长的螺杆,也许是华为高估了我,在我野蛮操作之下,三根螺母松紧不一,把PCA装歪了。
图十七、歪了的PCA
这种情况一般是通过塑料支撑柱来保证各PCA板卡受力均匀,但盒子里面没有配,我找了根圆珠笔芯,裁剪合适长度,做为垫圈使用,装好的效果大概是这样的。
图十八、自制垫圈效果图
另外,再建议大家准备一个HDMI接头备用
图十九、HDMI
放上点亮效果图一张
图二十、加电成功
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
