嵌入式学习小组
直播中
李耀鑫
8年用户 210经验值
私信 关注
请问ATmega168的产品特性是什么?
ATmega168简介
ATmega168产品特性
回帖(2)
王莹
2020-11-20 14:11:12
  ATmega168是基于增强的AVRRISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega168的数据吞吐率高达1MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
  ATmega168AVR内核具有丰富的指令集和32个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元(ALU)相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC微控制器最高至10倍的数据吞吐率。
  ATmega168有如下特点:16K字节的系统内可编程Flash(具有同时读写的能力,即RWW),512字节EEPROM,1K字节SRAM,23个通用I/O口线,32个通用工作寄存器,用于边界扫描的DebuyWIRE接口,支持片内调试与编程,三个具有比较模式的灵活的定时器/计数器(T/C),片内/外中断,可编程串行USART,有起始条件检测器的通用串行接口,8路10位具有可选差分输入级可编程增益(TQFP封装)的ADC,具有片内振荡器的可编程看门狗定时器,一个SPI串行端口,以及五个可以通过软件进行选择的省电模式。
  工作于空闲模式时CPU停止工作,而USART、两线接口、A/D转换器、SRAM、T/C、SPI端口以及中断系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作;在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户保持一个时间基准,而其余功能模块处于休眠状态;ADC噪声抑制模式时终止CPU和除了异步定时器与ADC以外所有I/O模块的工作,以降低ADC转换时的开关噪声;Standby模式下只有晶体或谐振振荡器运行,其余功能模块处于休眠状态,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力;扩展Standby模式下则允许振荡器和异步定时器继续工作。
  本芯片是以Atmel高密度非易失性存储器技术生产的。片内ISPFlash允许程序存储器通过ISP串行接口,或者通用编程器进行编程,也可以通过运行于AVR内核之中的引导程序进行编程。引导程序可以使用任意接口将应用程序下载到应用Flash存储区(ApplicationFlashMemory)。在更新应用Flash存储区时引导Flash区(BootFlashMemory)的程序继续运行,实现了RWW操作。通过将8位RISCCPU与系统内可编程的Flash集成在一个芯片内,ATmega168成为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的解决方案。ATmega168具有一整套的编程与系统开发工具,包括:C语言编译器、宏汇编、程序调试器/软件仿真器、仿真器及评估板。
举报
张变英
2020-11-20 14:11:33
  ATmega168产品特性
  · 高性能、低功耗的8位AVR微处理器
  · 先进的RISC 结构
  – 131条指令
  – 大多数指令执行时间为单个时钟周期
  – 32个8位通用工作寄存器
  – 全静态工作
  – 工作于20MHz时性能高达20MIPS
  – 只需两个时钟周期的硬件乘法器
  · 非易失性程序和数据存储器
  – 16K 字节的系统内可编程Flash,擦写寿命: 10,000次
  – 具有独立锁定位的可选Boot代码区,通过片上Boot程序实现系统内编程,真正的同时读写操作
  – 512 字节的EEPROM,擦写寿命: 100,000次
  – 1024字节的片内SRAM
  – 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
  · 外设特点
  – 两个具有独立预分频器和比较器功能的8位定时器/计数器
  – 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16位定时器/计数器
  – 具有独立振荡器的实时计数器RTC
  – 六通道PWM
  – 8路10位ADC(TQFP 与MLF 封装)
  – 6路10位ADC(PDIP 封装)
  – 两个可编程的串行USART
  – 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
  – 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
  – 片内模拟比较器
  – 引脚电平变化可引发中断及唤醒MCU
  · 特殊的处理器特点
  – 上电复位以及可编程的掉电检测
  – 片内经过标定的RC振荡器
  – 片内/片外中断源
  – 五种睡眠模式: 空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、待机模式
  · I/O和封装
  – 23个可编程的I/O口
  – 28引脚PDIP封装, 32引脚TQFP封装, 与32引脚MLF封装
  · 工作电压:
  – ATmega168V:1.8 - 5.5V
  – ATmega168:2.7 - 5.5V
  · 速度等级
  – ATmega168V:0- 10MHz
  – ATmega168 :0- 20MHz
  · 极低功耗
  – 正常模式:1 MHz, 1.8V: 250μA
  32 kHz, 1.8V: 15μA ( 包括振荡器)
  – 掉电模式:1.8V , 0.1 μA
举报
更多回帖
