华秋商城
直播中
jinglixixi
9年用户 1911经验值
擅长:嵌入式技术 光电显示 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[经验]
【MK品牌SD NAND(贴片式T卡)测评报告】32Gbit T卡的存储功能测试
MK米客方德提供测评的贴片式T卡有3种,参见下表:
MK米客方德
SD NAND(贴片式T卡)
1Gbit SD  NAND   工业级
4Gbit SD NAND   工业级
32Gbit SD NAND 商业级
由于1Gbit的容量相对较小就没申请,而只申请了4Gbit和32Gbit的测评。
4Gbit T卡的测试还相对容易,因为后来申请到了焊在转接板上的 T卡,只要借助读卡器就可以在电脑上进行读写测试。而得到的32Gbit T卡就不同,因为缺少成品,就只有未焊接的转接板和贴片了。
因此对于缺少专业设备的我就成了一种挑战,为了解决这一难题,经过分析决定采用反向焊接的方式来解决。
其方法就是:
1.现在贴片焊接好引线,所用的导线则从多股线中抽出的单根金属丝。
2.为了保证不影响排针的焊接,将焊接好的引线另一端,先预先穿过焊接空,然后再插入排针。
3.焊接排针,并修建掉透过板子的多余引线。
4.检查每根引线连接是否可靠,并保证没有短接的情况发生,以防损伤器件和电脑。
完成焊接后,其形式如图1和图2所示。
所焊接的排针,则用于后面进行硬件方面的测评。
图1 转接板正面
图2 转接板背面
完成焊接工装后,就可以在电脑上进行一些测试了。
实现将插有转接板的读写器插入电脑,在自动安装驱动后会弹出虚拟U盘的提示,见图3所示。
由于所使用的是32Gbit的T卡,所以其容量应该在4GB左右,除去一些管理方面的消耗,其提供使用的容量只有3.62GB。
3 U盘信息提示
观察一下4 Gbit的T卡,其供使用的容量也是达不到512MB这个理论值,可供使用的容量也只有436MB.
图4  4 GbitT卡容量
了解了容量指标后,下面我们进行一下接近满容量的存储测试。
通过不断地向存储卡插入文件,最终基本接近了满容量的存储,其效果如图5所示。
图5 满容量存储
在完成了满容量的测试后,还进行了非常的插拔测试。若强行拔出T卡,在再次插卡是会出现图6所示的提示。
其实,你不修复而进行读写也是没有问题的。
图6 修复提示
若选择修复,则如图7所示开始进行修复处理。最终会给出一个扫描成功的提示。
图7 修复处理
图8 完成检查处理
更多回帖
