`可能是因为一直搞硬件的关系,考虑问题也关于从硬件的角度或是从底层来解决问题,在T卡测评之初就考虑如何以微控器来读写它,今天就换一个视角来看问题,因为如今已经有了焊在转接板的T卡。
有了它,手中的贴片式T卡已不再是一个芯片型的器件,而可以把它看做是一个具有双面特性的器物了。
那我们就暂时把它视为一个TF卡吧,T卡及转接板的正反面如图1所示。
图1 T卡及转接板
如果你分不清焊接的正反面,那你看一下图2便一清二楚了。
图2 T卡及转接板的焊接
在未得到转接板之前,心里曾独自寻思线路板那么厚,能像TF卡一般插到读卡器吗?如果转接板再焊上芯片,那还了得?
见到转接板之后,这些就都烟消云散了,原来转接板是很薄的,见图3所示。因此完全不会影响到插卡操作。
而芯片那,则是延伸后焊在插卡区域外,从而避开了厚度的增加。
图3 转接板侧视图
既然转接卡可以插到读卡器中,那我们就把它当作存储卡来用就是了。将插有转接板的读卡器插入电脑后,都不用你格式化,立刻就弹出了图4所示的U盘提示,其容量则为481.75MB。
图4 U盘提示
那所用的T卡用容量又是多少呢?从T卡的标识可知,其容量为4Gbit=4/8=0.5GB ,在除去管理所占用的空间外,其容量应该是正确的。
既然是存储卡,自然我们可以对其进行文件级的读写操作。
首先,我们在虚拟出的U盘上创建一个文件,如图5所示。然后再相文件内写入相应内容,见图6所示,保存再打开内容依然不变,说明文件读写成功!
图5 创建新文件
图6 向文件写入内容
我们再将一个电脑的文件拖拽到虚拟的U盘中,然后再打开,则其效果分别如图7和图8所示,也再次说明文件读写的成功。
图7 以拖拽方式复制文件
图8 浏览PDF文件
在验证文本的读写后,我们再验证音频文件的读写。
首先,将音频的MP3文件复制到T卡上,然后双击T卡上的MP3文件进行播放,其显示如图9所示,说明其在音频文件方面读写依然正常。
图9 播放MP3语音
稍感遗憾的是自己的焊接本领实在有限,徒手来焊接在背面的引脚实在无能为力,引脚对不准,烙铁也无法进入来焊接,白费了个8G的贴片,哎心疼呀!
后面我们回归硬件本行,在MP3播放模块上来测试T卡的使用。
