电路设计论坛
登录
直播中
Redbeannnnnn
6年用户
38经验值
私信
[问答]
求教 LM7805和LM7905的使用方法
开启该帖子的消息推送
LM7805
LM7905
电源
电路设计
我想用LM7805和7905产生±5v的电压,为了减小发热,我希望将输入电压控制在8~10V的范围,而我的
电源
是±15V的,所以我设计了一个简单的电阻分压
电路
,然后通过电压跟随器隔离后作为LM7805和LM7905的输入,但是板子做出来以后,测试的结果一直不正确,Lm7805的输入端电压远远达不到我的要求,只有3V左右,请问我的设计哪里出问题了,实在找不到原因,求大神们指点一二。
回帖
(9)
99714836
2020-11-12 22:18:37
最佳答案
不是感谢的事情,是由于你对稳压模块内部工作原理还不清楚,以后有机会的话,可以再深入吧一般设施电源都是这么做的,电子元件工作在正确方式下是完全能够正常工作的。
举报
Redbeannnnnn
2020-11-13 09:00:59
麻烦大神们帮忙看一看
麻烦大神们帮忙看一看
举报
Redbeannnnnn
2020-11-13 10:05:55
请问有人可以帮忙看一看吗?我自己用multisim仿真搭了一个这样的电路想测试一下,也跑不起来,提示the matrix is singular
举报
Redbeannnnnn
2020-11-13 10:49:24
恳请各路好汉帮帮忙
恳请各路好汉帮帮忙
举报
99714836
2020-11-13 11:05:12
把电流表串入2个负载中间,看看电流到底有多少大,入负载电流很大的话,电压降会引起电压3V左右,看看79057805芯片发热吗
1
举报
Redbeannnnnn:
芯片发热挺严重的,烫手,请问有什么办法可以解决这个问题啊?
99714836
2020-11-13 11:30:03
断开电路后串接电流表,看看电流多大,查出原因后,再采取措施加以解决。
1
举报
Redbeannnnnn:
LM358P没有7805那么热,我用万用表测量了LM358P正负极电压完全不满足“虚短”的关系,存在3V的压差。
99714836
2020-11-13 11:31:48
lm358p很热吗
lm358p很热吗
1
举报
Redbeannnnnn:
王栋春
2020-11-13 12:55:02
压差过大 输入电压最好不要高于79/7805输出电压2V
2
举报
Redbeannnnnn:
我就是为了使79/7805输入输出压差不要过大,所以才设计了前端的电阻分压电路,电阻分压以后再经过电压跟随器隔离,隔离以后再输入到79/7805中,但是实测的时候发现7805的输入电压只剩下3V左右
王栋春
回复
Redbeannnnnn:
可以采用分级降压法 例如在7805前面加入7808/7806
99714836
2020-11-14 10:15:07
不需要这样做,直接可以接入7905,7805直接入道电源电路至需要加大散热片就可以完全满足实际要求,芯片输入电压最大35V,功耗不要过大,加大散热就可以。
3
举报
Redbeannnnnn:
我把板子里其他部分的元器件全部拿掉,只保留7805和7905这部分的元器件,这个情况下正负5V电压都是 可以正常输出的,说明这一块的电路本身没有什么问题,当我把其他模块的元器件加上去以后,7805的输入电压就剩3V左右了,运放的两个输入端也不再满足“虚短”。我现在的想法就是如您所说的,把前级的分压电路取消,直接用正负15V作为7805和7905的输入,然后加一个散热片,项目太赶了,实在没办法再继续研究上述问题具体是如何产生的,只能先换一种方案把这个问题给回避了。
勾魂精灵
回复
Redbeannnnnn:
其实真正的原因是运放输出能力不足,你的负载电流大于运放的输出能力。这个电路,没有这么使用的
Redbeannnnnn:
非常感谢您的解答!
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
LM7805
LM7905
电源
电路设计
请问
LM7805
的主要作用是什么?
2019-05-08
10326
LM7805
和
LM
2940CT-5.0的比较
2015-05-25
14429
LM7805
稳压IC有哪几种常见的封装
2021-09-29
5413
LM7805
经常短路
2017-03-24
10430
什么芯片可以直接替代
lm7805
?发热太大了
2016-12-02
42056
lm7805
两端电压一样的问题
2019-04-26
3925
LM7805
怎么构成+5V稳压电源?
2020-03-09
3464
LM7805
怎么构成+5V稳压电源?
2019-10-30
2172
求问multisim仿真
LM
79系列是不是存在误差
2013-08-12
9497
请问
LM7805
的芯片背部散热如果不用能承受多大的输出电流?
2019-04-30
5138
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
