PIC单片机论坛
直播中
胡秋阳
14年用户 5430经验值
私信 关注
[资料]
ADC0809应用资料
1.主要特性
    1)8 路 8 位 A/D 转换器,即分辨率 8 位。
    2)具有转换起停控制端。
    3)转换时间为 100μs
    4)单个+5V 电源供电
    5)模拟输入电压范围 0~+5V,不需零点和满刻度校准。
    6)工作温度范围为-40~+85 摄氏度
    7)低功耗,约 15mW。
2.内部结构
     ADC0809 是 CMOS 单片型逐次逼近式 A/D 转换器,内部结构如上图 所示,它由 8
路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8 位开关树型 D/A 转换器、逐次逼近码寄存器。
3.外部特性(引脚功能)
    ADC0809 芯片有28条引脚,采用双列直插式封装,如上图所示。下面说明各引脚功能。
    IN0~IN7:8 路模拟量输入端,即内部8选1多路开关的输入端。
    D0~D7:8 位数字量输出端,输出信号与TTL电平兼容,可直接接至微型计算机数据总线。
    ADDA、ADDB、ADDC:3 位地址输入线,用于切换A/D通道,其取值与A/D转换通道对应。
    ALE:地址锁存允许信号,输入,高电平有效。ADC0809完成一次A/D转换的典型时间为120us,为保证转换结果正确,转换期间要保证不进行通道切换,ALE信号下降沿将启动A/D时的ADDA,ADDB,ADDC信号锁存入芯片内部地址锁存器。
    START:启动转换信号,其上升沿清除上一次A/D转换结果,其下降沿用以启动内部控制逻辑,使A/D转换开始工作。
    EOC: 转换结束信号输出脚,输出,当 A/D 转换结束时,此端输出一个高电平(转换期
间一直为低电平)。
    OE:数据输出允许信号,输入,高电平有效。当 A/D 转换结束时,此端输入一个高电
平,才能打开输出三态门,输出数字量。
    CLK:时钟脉冲输入端。要求时钟频率不高于 640KHZ,其对应转换时间为100us.
    REF(+)、REF(-):内部基准电压输入脚,VREF-不能为负值,VREF+不能超过VCC,且应满足如下关系:
              1/2(VREF++VREF-)-1/2VCC<=0.1V。
    Vcc:电源,单一+5V。
    GND:地。
    ADC0809 的工作过程是:首先输入 3 位地址,并使 ALE=1,将地址存入地址锁存器中。
此地址经译码选通 8 路模拟输入之一到比较器。START 上升沿将逐次逼近寄存器复位。下降
沿启动 A/D 转换,之后 EOC 输出信号变低,指示转换正在进行。直到 A/D 转换完成,EOC
变为高电平,指示 A/D 转换结束,结果数据已存入锁存器,这个信号可用作中断申请。当
OE 输入高电平 时,输出三态门打开,转换结果的数字量输出到数据总线上。
ad0809 是根据逐位逼近的方法产生数据的。
参考电压为 0-5V 的话。以 0809 八位 255 的转换精度每一位的电压值为(5-0)/255
≈0.0196V
设输入电压为 X 则:
X-27*0.0196>=0 则 AD7=1 否则 AD7=0。
X-26*0.0196>=0 则 AD6=1 否则 AD6=0。
X-20*0.0196>=0 则 AD0=1 否则 AD0=0。
(27 指 2 的 7 次方。26-------20 同理)
若参考电压为 0-1V
(1-0)/255≈0.0039V 精度自然高了。。可测量范围小了。
切记运放的精度也要上去,否则精度下降
回帖(19)
张海涛
2011-8-7 15:24:19
再发个典型应用的电路图程序说明的呗。。。嘿嘿
1 举报
157119
2011-8-12 11:47:43
{:48:}
举报
157119
2011-8-12 11:47:47
举报
157119
2011-8-12 11:47:50
{:51:}
举报
157119
2011-8-12 11:47:54
{:45:}
举报
157119
2011-8-12 11:47:58
{:57:}
举报
157119
2011-8-12 11:48:02
{:57:}
举报
taoling
2011-8-18 15:00:05
haodongxi
举报
chenyuan0427
2011-11-7 12:36:55
{:soso_e183:}
举报
/wx
2012-8-8 19:51:21
写的很好,谢谢!!
举报
四眼12
2012-10-8 17:07:55
举报
赵宇
2012-10-8 18:21:39
很受启发,谢谢楼主!
举报
邪神小指
2013-5-7 12:29:14
好东西,顶起。。
举报
小怪QQ
2013-5-7 14:36:57
学习了。。。
举报
liuyuanhui0
2013-6-6 20:10:12
谢谢分享。{:1:}
举报
liuyuanhui0
2013-6-14 23:31:55
楼主真是太好人了
PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
举报
安东尼
2013-6-19 12:01:47
为什么照着时序图写的程序没用啊,,,,郁闷。。。。
举报
liuyuanhui
2013-6-20 12:13:11
楼主真是太好人了
举报
cVIVI
2013-7-5 14:40:04
楼主真是太好人
PCB打样找华强,样板2天出货
举报
更多回帖
