测试测量技术
直播中
施超
6年用户 1776经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[经验]
绝缘电阻测试可降低电击风险
                                华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),接下来为大家分享绝缘电阻测试可降低电击风险。
在正常情况下,电气设备会由于电压和内部电容而产生最小量的泄漏电流,但是绝缘层可能会击穿,从而导致泄漏电流过大,从而导致电击或在极端情况下触电死亡。
通过施加高的直流电压进行绝缘电阻测试,以使小电流流过绝缘子表面。绝缘电阻以兆欧为单位测量,因此绝缘电阻测试仪也称为兆欧表。
也称为介电耐压测试或“高电势”或“耐压”测试,该测试是鉴定设备在额定电气条件下安全运行能力的一种手段。通常使用一种称为“耐压测试仪”的仪器来执行此测试。
如果电流在所需的测试电势和持续时间下小于规定的极限,则该器件符合介电耐受性要求。介电耐压测试可以作为新设备的出厂测试进行,也可以作为日常维护测试在使用中的设备上进行。
典型的警电设备泄漏电流跳闸极限设置范围在0.5-20mA之间,由用户设置。目的是选择一个不会在施加电压时导致测试仪错误跳闸的电流设置,同时,选择一个值,以在发生意外放电或击穿时最大程度地降低对被测器件的损坏。
除了对绝缘层施加过大的压力外,还可以执行测试以检测材料和工艺缺陷,最重要的是,可以检测载流导体与地面之间的小间隙。
当产品在正常条件下运行时,诸如湿度,灰尘,振动,冲击和污染物之类的环境因素可能会堵塞这些小间隙并使电流流通。
华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
回帖(1)
浮夸的胸大肌
2020-11-13 13:36:57
啥都会发货伯爵古堡好好干VB
举报
更多回帖
