嵌入式学习小组
登录
直播中
李丽华
8年用户
1499经验值
私信
请问哪位大神可以详细介绍ATmega168AVR内核的结构吗?
开启该帖子的消息推送
AVR
ATmega168AVR内核的结构
回帖
(1)
李嘉元
2020-11-12 11:28:35
本节从总体上讨论AVR内核的结构。CPU的主要任务是保证程序的正确执行。因此它必须能够访问存储器、执行运算、控制外设以及处理中断。
为了获得最高的性能以及并行性,AVR采用了Harvard结构,具有独立的数据和程序总线。程序存储器里的指令通过一级流水线运行。CPU在执行一条指令的同时读取下一条指令(在本文称为预取)。这个概念实现了指令的单时钟周期运行。程序存储器是可以在线编程的Flash。
快速访问寄存器文件包括32个8位通用工作寄存器,访问时间为一个时钟周期。从而实现了单时钟周期的ALU操作。在典型的ALU操作中,两个位于寄存器文件中的操作数同时被访问,然后执行运算,结果再被送回到寄存器文件。整个过程仅需一个时钟周期。
寄存器文件里有6个寄存器可以用作3个16位的间接寻址寄存器指针以寻址数据空间,实现高效的地址运算。其中一个指针还可以作为程序存储器查询表的地址指针。这些附加的功能寄存器即为16位的X、Y、Z寄存器。
ALU支持寄存器之间以及寄存器和常数之间的算术和逻辑运算。ALU也可以执行单寄存器操作。运算完成之后状态寄存器的内容得到更新以反映操作结果。
程序流程通过有/无条件的跳转指令和调用指令来控制,从而直接寻址整个地址空间。大多数指令长度为16位,亦即每个程序存储器地址都包含一条16位或32位的指令。
程序存储器空间分为两个区:引导程序区(Boot区)和应用程序区。这两个区都有专门的锁定位以实现读和读/写保护。用于写应用程序区的SPM指令必须位于引导程序区。
在中断和调用子程序时返回地址的程序计数器(PC)保存于堆栈之中。堆栈位于通用数据SRAM,因此其深度仅受限于SRAM的大小。在复位例程里用户首先要初始化堆栈指针SP。这个指针位于I/O空间,可以进行读写访问。数据SRAM可以通过5种不同的寻址模式进行访问。
AVR存储器空间为线性的平面结构。
AVR有一个灵活的中断模块。控制寄存器位于I/O空间。状态寄存器里有全局中断使能位。每个中断在中断向量表里都有独立的中断向量。各个中断的优先级与其在中断向量表的位置有关,中断向量地址越低,优先级越高。
I/O存储器空间包含64个可以直接寻址的地址,作为CPU外设的控制寄存器、SPI,以及其他I/O功能。映射到数据空间即为寄存器文件之后的地址0x20-0x5F。
AVR存储器空间为线性的平面结构。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AVR
请问
ATmega168
的产品特性是什么?
2020-11-20
1868
请问
哪位
大神
可以
分享
ATmega168
指令执行过程中的访问时序吗?
2020-11-09
1208
哪位
大神
可以
详细
介绍
一下ATtiny13
AVR
内核
的
结构
2020-11-06
1629
求
ATmega168
SRAM 空间的组织
结构
和访问时间?
2020-11-20
1653
请问
谁能
详细
介绍
一下
AVR
单片机
结构
和汇编语言吗?
2018-06-26
2270
请问
如何处理
ATmega168
的中断?
2020-11-16
1860
请问
ATmega168
减少功耗的方法有哪些?
2020-11-23
1342
atmega
芯片之间的区别
2015-01-08
12489
AVR
atmega
的片子怎么批量烧录?
2016-08-31
5991
请问
ATmega168
通用寄存器的输入/ 输出方案?
2020-11-13
1287
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
