机器人论坛
直播中
tijing忽忽
7年用户 221经验值
私信 关注
[问答]
Window7远程桌面连接Ubuntu14.04常见问题?
Window7远程桌面连接Ubuntu14.04常见问题汇总
回帖(3)
鄢蓉
2020-11-9 14:25:01
  远程桌面闪退,shell可以用的问题:
  (1)需要在该用户目录创建一个.xsession:touch .xsession
  (2)里面写“xfce4-session”一句话就行:echo xfce4-session 》~/.xsession 。
  (3)然后进入到用户目录下,sudo chown username:username .xsession
举报
李旗挺
2020-11-9 14:25:21
  运行一段时间后,出现xrdp_mm_process_login_response:loginfailed
  问题原因:远程桌面没有正确关闭,虽然在windows系统关闭远程桌面连接,但是在里linux上的进程还在运行,导致连接数量达到上限,出现问题。 解决方案:通过设置sesman.in文件内的参数解决:
  cat/etc/xrdp/sesman.ini
  gedit /etc/xrdp/sesman.ini
  可以修改会话设置:将最大会话限制MaxSessions=50;将KillDisconnected=1;则每次断开连接时,linux都会关闭会话进程。
  然后重启/etc/init.d/xrdprestart问题解决
举报
李兆峰
2020-11-9 14:25:54
  错误如下:
  connectingtosesmanip127.0.0.1port3350
  sesmanconnectok
  sendinglogininfotosessionmanager,pleasewait
  xrdp_mm_process_login_response:loginsuccessfulfordisplay
  startedconnecting
  connectingto127.0.0.1:5921
  tcpconnected
  securitylevelis2
  passwordfailed
  error-problemconnecting
  (1)第一种情况:
  sudovim/var/log/xrdp-sesman.log;
  xrdp-sesman.log下错误为:
  [INFO]startingXvncsession.。。
  [ERROR]Xserverfordisplay10startuptimeout[INFO]startingxrdp-sessvc-xpid=2924-wmpid=2923
  [ERROR]anotherXserverisalreadyactiveondisplay10
  [DEBUG]abortingconnection.。。
  如果log有类似Xserverfordisplay10startuptimeout和anotherXserverisalreadyactiveondisplay10。问题根源在于tightvnc,出现问题的版本跟X字体有冲突,导致连接Xserver出错。
  解决方案:
  apt-getpurgetightvncxrdp
  apt-getinstalltightvncserverxrdp
  最后,启动xrdp服务,sudo/etc/init.d/xrdprestart,此时会启用相应端口,配置方面默认即可。
  通过命令:netstat -tnl 。查看335033895910这三个端口处于LISTEN,一般就没问题了。
  (2)第二种情况:
  如果日志里跟第一种情况不同,可以考虑如下方式解决:
  sudovim/etc/xrdp/sesman.ini,添加如下两行:
  param8=-SecurityTypes
  param9=None
  修改完重启xrdp服务,sudo/etc/init.d/xrdprestart
  若上述问题还是无法解决,可卸载xrdp服务,进行重装,并如上进行同样的操作,修改sesman.ini文件。
  卸载xrdp的命令为:
  sudoapt-getpurgexrdp
  sudoapt-getpurgetightvncserver
举报
更多回帖
