嵌入式学习小组
登录
直播中
李进锋
7年用户
819经验值
私信
如何使用Silicon IDE进行仿真调试?
开启该帖子的消息推送
Silicon
IDE
使用Silicon IDE进行
仿真
调试
回帖
(1)
沈家春
2020-11-6 14:17:11
调试控制栏
调试控制栏可以控制程序的执行状态,所有的调试控制都可以由菜单,快捷键和调试工具栏实现。
1、连接/停止软硬设备(Connect or Disconnect)
此命令将启动或停止调试模式,当处于启动状态时,所有的调试控制命令处于有效,并进入调试平台;当处于停止状态时,所以的调试控制命令都无效,并退出调试平台。
2、下载程序(Downloaded code)(ALT + F5)
此命令将把程序下载到单片机当中。
3、开始/停止全速运行(Go or Stop)(F5)
调试菜单中的运行命令将启动(重启动)程序。程序将一直运行直到被用户停止或遇到一个断点。只有当程序处于停止运行状态时才能执行此命令。
4、逐过程(Step)(F11)
调试菜单中的逐过程命令只执行一条指令。如果此条指令包含一个函数调用/子程序调用,该函数/子程序也会同时执行。如果在逐过程命令中遇到用户设置的断点,程序运行将被挂起。在逐过程命令执行完毕后,所有窗口中的信息才会被更新。
5、多逐过程(Multiple Step)
调试菜单中的逐过程命令执行多条指令,实际的指令数由用户自己设置。如果在多逐过程命令中遇到用户设置的断点,程序运行将被挂起。在多逐过程命令执行完毕后,所有窗口中的信息才会被更新。
6、跳跃(Step Over)(F10)
调试菜单中的跳跃命令会使程序不进入子程序运行,直到当前函数结束。如果遇到用户设置的断点,程序运行将被挂起。当程序处在最外层(如主函数)时,此时执行跳出命令,程序将继续运行,直到遇到一个断点或被用户停止。在该命令执行完成后,所有窗口中的信息都将更新。
7、运行到断点/光标处(Run To Cursor)(F8)
调试菜单中的运行到断点或光标处命令,将使程序运行到源代码窗口中断点或光标指示的语句处停止。如果程序运行永远达不到光标指示处的语句,程序将一直继续运行,直到被用户停止。当此命令结束后,所有窗口中的信息都将更新。由于此命令是与断点或光标位置有关,所以只有当源代码窗口激活时才有效。
8、设置/移除断点(Insert or Remove Breakpoint)(F9)
9、移除全部断点(Remove All Breakpoints)
a、使能/禁止断点(Enable or Disable Breakpoint)
b、使能/禁止全部断点(Enable or Disable All Breakpoints)
c、打开内部观察点对话框(Watchpoints)
d、强制写入数据(Refresh Values)(Alt + R)
把修改的值写入仿真器,寄存器窗口将重读仿真器,窗口将被刷新,所以改变的值将以红色显示。注意,只有当调试器处于停止状态的时候寄存器的值才可被修改,当目标处理器正在执行用户代程序代码时,不允许被写入。
e、复位(Reset)(Ctrl + R)
此命令可以让目标程序复位。当程序正在运行时,无法执行此命令。如果用户是在源级模式中,程序会在复位完成后,跳回到第一条用户的源代码语句处。复位命令执行后,所有窗口中的信息都将更新。
f、下一个书签(Next bookmark)
g、标记书签(Toggle Bookmark)
h、上一个书签(Previous bookmark)
i、删除全部书签(Remove bookmark)
调试控制栏
此命令将把程序下载到单片机当中。
4、逐过程(Step)(F11)
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Silicon
IDE
Silicon
IDE
如何安装?
2020-11-06
1482
请问Keil μVision Driver怎么安装?
2020-11-18
986
请问有开发环境
Silicon
Laboratories
IDE
的使用手册吗?
2019-03-26
2860
高精度数据采集系统如何
进行
调试
2019-07-08
3595
懂嵌入式开发, 用过
silicon
开发版,会
调试
Jtag SWD接口的大神进~~有偿帮忙解决问题
2020-05-23
1091
RT thread Studio里用什么工具
进行
仿真
调试
2022-05-26
1191
嵌入式系统的Proteus
仿真
中源码
调试
方式介绍
2019-07-29
2248
MacBook Pro对STM32F411E-DISCO
进行
调试
IDE
显示未检测到STLink怎么解决?
2023-01-16
138
N100如何使用
IDE
建立
调试
project?
2023-08-15
99
请教:C8051F330D 芯片用什么软件
进行
烧制
2012-01-05
5534
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
