ruity Parametric EQ 2均衡器,是一款我们在FL Studio制作音乐时经常会用到的插件,它是EQ中的战斗鸡,它不仅有一个高级的 7 波段参数均衡器,还具有声谱分析能力。我们在对很多曲子的音色进行调整时都会用到它。
首先,我们来看看Fruity Parametric EQ 2操作界面。
图片1:FL Studio中Fruity Parametric EQ 2的操作界面
在上篇文章中,我们向大家介绍了FL Fruity Parametric EQ 2面板中的前五项功能他们分别是:
1.频谱界面
2.频段控制点
3.频率响应线
4.响应曲线增益滑块
5.频带增益滑块
6.频段控制点频率旋钮
图片2:EQ 2频段控制点示意图
它们控制相应频带控制点落在频谱内的确切频率。当移动频谱中的控制点时,它们也会自动改变,还能像增益推子一样自动化。
7.带宽
图片3:EQ 2带宽调整示意图
这组旋钮控制带宽,也称为滤波器Q值。
当滤波器设置为“峰值”时,带宽基本上是峰值或波谷的宽度
EQ 2频段控制点示意图
8. 滤波器阶数调整
这个设置会调整滤波器的范围,也会影响信号衰减的弧度。在我们的音频信号滤波器文章中,衰减是频率响应曲线的斜率或陡度。衰减可以非常平缓,或非常陡峭。若要进行调整,只需单击按钮处并拖动或滚动鼠标滚轮即可。
图片4:滤波器阶数调整
在上图中,我们可以看出在这个选项对7 波段参数均衡器的影响。
9. 滤波器类型
图片5:EQ2中High shelf显示窗口
但这部分是我们为每个波段更改过滤器类型的地方。我们只需单击并使用鼠标滚轮拖动或滚动就可以改变滤波器的类型。
图片6:EQ2 频率调整
“Low shelf”和“High shelf”指的不是增益设置,而是我们现在调整的频率。每个滤波器的增益可以低于或高于0 dB。“Low shelf”调整的是所有低于截止频率的东西,而“high shelf”调整的是所有高于截止频率的东西。
10.混合旋钮和开/关按钮
图片7:EQ2混合旋钮和开/关按钮
我们可以通过它调整干声与 Fruity Parametric EQ 2 处理后的湿声比例。在100%时,输入信号完全通过我们的均衡器。在50%时,干声与效果器处理的湿声各占一半。
而开/关按钮是用来取消或激活Fruity Parametric EQ 2效果器,关闭效果器或将混音旋钮旋转至0%这两项设置能力上是相同的。
11. 监测功能
图片8:EQ2监测显示按钮
这三个按钮会调整频谱中是否显示内容,及显示的内容。
左边的按钮(水平线)的切换开和关的频谱分析仪。
中间按钮(垂直线)频谱分析仪来显示输入(干)信号
的右按钮(圆圈)频谱分析仪显示输出(湿)信号——即信号被频率响应曲线改变后的信号
Fruity Parametric EQ 2均衡器界面介绍总结:
1. 频谱是从低音到高音的频率范围 - 大约40 Hz到20 kHz
2. Fruity Parametric EQ 2有七个波段控制点,可以移动和设置以改变频率响应曲线 - 白色曲线显示插件将如何改变输入信号
3. 每个点都有增益控制(频谱中的y位置),频率(频谱中的x位置),带宽,滤波器类型和滤波器顺序。我们可以使用这些设置的组合来更好地控制输入信号中的频率。
1.频谱界面
2.频段控制点
3.频率响应线
4.响应曲线增益滑块
5.频带增益滑块
6.频段控制点频率旋钮
图片2:EQ 2频段控制点示意图
7.带宽
图片3:EQ 2带宽调整示意图
这组旋钮控制带宽,也称为滤波器Q值。
EQ 2频段控制点示意图
8. 滤波器阶数调整
图片4:滤波器阶数调整
9. 滤波器类型
图片6:EQ2 频率调整
10.混合旋钮和开/关按钮
图片7:EQ2混合旋钮和开/关按钮
11. 监测功能
图片8:EQ2监测显示按钮
举报
