ASR LoRa
ASR6505 的灵敏度可以达到-140dBm 以上,最大发射功率高于+21dBm。这使得它适合在远程 LPWAN 中使用,并且具有很高的效率。整个芯片封装非常小,8mm x 8mm,共有 68引脚。
芯片组特性:
SX1262+STML152 芯片组
封装大小:8mm*8mm*0.9mm, QFN 68PIN
LORA 无线和 LoRa 调制解调
频率范围:150MHz~960MHz;
最大输出功率:21dBm;
灵敏度:-140dBm;
深度休眠电流:2uA(with RTC);
TX mode current 50Ma@17dBm; 40Ma@14dBm;
接收电流:10mA;
可编程速率最高 62.5kbps @调制模式
可编程速率最高 300kbps @ (G)FSK 模式
前导检测
嵌入存储器(128K FLASH, 16K SRAM)
30 个 GPIO 口,1 个 I2C,2 个 UART,1 个 SWIM,1 个 spi,3 个 ADC;
模块内部与外部接口:
ASR 的低功耗 LoRa SoC 芯片结合 Alibaba 的 LoRa 物联网生态,可以实现从端到云再到端 的 便 捷 连 接 。 相 信 未 来 ASR 的 ASR6505 芯 片 将 可 以 彻 底 取 代 传 统 的stm8L+SX1276/SX1278 的设计方式,使 LoRa 在 IoT 市场得到更加长足的发展。
ASR6505 是一种通用的 LoRa 无线通信 SIP 芯片,集成了 LoRa 无线电收发器、LoRa 调制解调器和一个 8 位 CISC MCU。MCU 采用先进的 STM 8 位核心,运行频率为 16MHz。LoRa无线电收发机的频率覆盖范围为 150 兆赫至 960 兆赫。LoRa 调制解调器支持 LPWAN 用例的 LoRa 调制和遗留用例的(G)FSK 调制。由 ASR6505 设计的 LoRa 无线通信模块为 LPWAN应用提供超长距离和超低功耗通信。
ASR6505 是 ASR IOT 设计的一款基于 STM 8 位 MCU 与 SX1262 的 SIP 芯片。支持最全LoRa 频段,较 32 位单片机的 LoRa 系统芯片更具成本优势。具有高灵敏度和高发射功率,丰富接口资源可以满足不同的应用场景。该芯片集成LorawAN,LinkWAN 及 AlIOS,适用于多种物联网应用场景,包括表计类,智能城市,安防,智慧畜牧,智能物流,智能楼宇等等。
更多回帖
