机器人论坛
直播中
余少虹
8年用户 182经验值
私信 关注
[问答]
Java变量/标识符的作用及注意事项是什么?
Java变量的作用/使用及注意事项
Java标识符的作用/使用及注意事项
回帖(2)
李欢
2020-11-4 17:06:34
  变量
  变量的概念
  内存中的一个存储区域
  该区域的数据可以在同一类型范围内不断变化
  变量是程序中最基本的存储单位。包含变量类型,变量名和存储的值
  变量的作用
  用于在内存中保存数据
  变量的使用
  Java定义变量的格式:数据类型 变量名 = 变量值
  //变量的定义int age = 12;//变量的使用System.out.println(age);//编译错误:使用number之前未被定义过numberSystem.out.println(number);//变量的声明int number;//编译错误:使用number之前未被赋值过numberSystem.out.println(number);//变量的赋值number = 100;
  使用变量注意
  Java中每个变量必须先声明,后使用
  使用变量名来访问这块区域的数据
  变量的作用域:其定义所在的一对{}内
  变量只有在其作用域内才有效
  同一个作用域内,不能定义重名的变量
举报
何珊
2020-11-4 17:06:50
  标识符
  定义
  Java对各种变量,方法和类等要素命名时使用的字符序列称为标识符
  技巧:凡是自己可以起名字的地方都叫标识符
  比如:类名,变量名,方法名,接口名,包名···
  定义合法标识符规则:不遵守时会使编译不通过
  由26个英文字母大小写,0-9,_或&组成
  数字不可以开头
  不可以使用关键字和保留字,但能包含关键字和保留字
  Java中严格区分大小写,长度无限制
  标识符不能包含空格
  Java中的名称命名规范:不遵守时编译会通过。但这是程序员之间的一个约定,建议遵守
  包名:多单词组成时所有字母都小写:xxxyyyzzz
  类名,接口名:多单词组成时,所有单词的首字母大写:XxxYyyZzz
  变量名,方法名:多单词组成时,第一个单词首字母小写,第二个单词开始每个单词首字母大写:xxxYyyZzz
  常量名:所有字母大写。多单词时每个单词用下划线来连接:XXX_YYY_ZZZ
  注意
  在起名字时,为了提高代码阅读性,要尽量有意义,见名知意
  Java采用Unicode字符集,因此标识符也可以采用汉字声明,但是不建议使用
举报
更多回帖
