机器人论坛
登录
直播中
赵文娜
8年用户
218经验值
私信
[问答]
抽象工厂模式的创建
开启该帖子的消息推送
abstract
抽象工厂模式(Abstract Factory Pattern)提供一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口,而无须指定它们具体的类。抽象工厂模式又称为Kit模式,属于对象创建型模式。
抽象工厂模式 问题引入
回帖
(1)
刘丰标
2020-11-4 11:40:00
假设你正在开发一款家具商店模拟器。 你的代码中包括一些类, 用于表示:
一系列相关产品, 例如 椅子Chair 、沙发Sofa和 咖啡桌Coffee Table。
系列产品的不同变体。 例如, 你可以使用 现代Mordern 、维多利亚Victorian 、 装饰风艺术Art Deco等风格生成 椅子 、 沙发和 咖啡桌 。
你需要设法单独生成每件家具对象, 这样才能确保其风格一致。 如果顾客收到的家具风格不一样, 他们可不会开心。
此外, 你也不希望在添加新产品或新风格时修改已有代码。 家具供应商对于产品目录的更新非常频繁, 你不会想在每次更新时都去修改核心代码的。
抽象工厂模式 解决方案
首先, 抽象工厂模式建议为系列中的每件产品明确声明接口 (例如椅子、 沙发或咖啡桌)。
然后, 确保所有产品变体都继承这些接口。 例如, 所有风格的椅子都实现 Chair 接口; 所有风格的咖啡桌都实现 CoffeeTable 接口, 以此类推。
接下来, 我们需要声明抽象工厂——包含系列中所有产品构造方法的接口。
例如 createChair创建椅子 、 createSofa创建沙发和 createCoffeeTable创建咖啡桌 。 这些方法必须返回抽象产品类型, 即我们之前抽取的那些接口: 椅子 , 沙发和 咖啡桌等等。
那么该如何处理产品变体呢? 对于系列产品的每个变体, 我们都将基于 抽象工厂接口创建不同的工厂类。 每个工厂类都只能返回特定类别的产品, 例如, 现代家具工厂ModernFurnitureFactory只能创建 现代椅子MordernChair 、 现代沙发ModernSofa和 现代咖啡桌ModernCoffeeTable对象。
客户端代码可以通过相应的抽象接口调用工厂和产品类。 你无需修改实际客户端代码, 就能更改传递给客户端的工厂类, 也能更改客户端代码接收的产品变体。
假设客户端想要工厂创建一把椅子。 客户端无需了解工厂类, 也不用管工厂类创建出的椅子类型。 无论是现代风格, 还是维多利亚风格的椅子, 对于客户端来说没有分别, 它只需调用抽象 椅子接口就可以了。 这样一来, 客户端只需知道椅子以某种方式实现了 sitOn坐下方法就足够了。 此外, 无论工厂返回的是何种椅子变体, 它都会和由同一工厂对象创建的沙发或咖啡桌风格一致。
最后一点说明: 如果客户端仅接触抽象接口, 那么谁来创建实际的工厂对象呢? 一般情况下, 应用程序会在初始化阶段创建具体工厂对象。 而在此之前, 应用程序必须根据配置文件或环境设定选择工厂类别。
抽象工厂模式 结构
ProductA和ProductB:抽象产品 (Abstract Product) 为构成系列产品的一组不同但相关的产品声明接口。
Concrete Product A1:具体产品 (Concrete Product) 是抽象产品的多种不同类型实现。 所有变体 (维多利亚/现代) 都必须实现相应的抽象产品 (椅子/沙发)。
AbstractFactory:抽象工厂 (Abstract Factory) 接口声明了一组创建各种抽象产品的方法。
ConcreteFactory2:具体工厂 (Concrete Factory) 实现抽象工厂的构建方法。 每个具体工厂都对应特定产品变体, 且仅创建此种产品变体。
尽管具体工厂会对具体产品进行初始化, 其构建方法签名必须返回相应的抽象产品。 这样, 使用工厂类的客户端代码就不会与工厂创建的特定产品变体耦合。 客户端 (Client) 只需通过抽象接口调用工厂和产品对象, 就能与任何具体工厂/产品变体交互。
抽象工厂模式 伪代码
下面例子通过应用抽象工厂模式, 使得客户端代码无需与具体 UI 类耦合, 就能创建跨平台的 UI 元素, 同时确保所创建的元素与指定的操作系统匹配。
跨平台应用中的相同 UI 元素功能类似, 但是在不同操作系统下的外观有一定差异。 此外, 你需要确保 UI 元素与当前操作系统风格一致。 你一定不希望在 Windows 系统下运行的应用程序中显示 macOS 的控件。
抽象工厂接口声明一系列构建方法, 客户端代码可调用它们生成不同风格的 UI 元素。 每个具体工厂对应特定操作系统, 并负责生成符合该操作系统风格的 UI 元素。
其运作方式如下: 应用程序启动后检测当前操作系统。 根据该信息, 应用程序通过与该操作系统对应的类创建工厂对象。 其余代码使用该工厂对象创建 UI 元素。 这样可以避免生成错误类型的元素。
使用这种方法, 客户端代码只需调用抽象接口, 而无需了解具体工厂类和 UI 元素。 此外, 客户端代码还支持未来添加新的工厂或 UI 元素。
这样一来, 每次在应用程序中添加新的 UI 元素变体时, 你都无需修改客户端代码。 你只需创建一个能够生成这些 UI 元素的工厂类, 然后稍微修改应用程序的初始代码, 使其能够选择合适的工厂类即可。
1 // 抽象工厂接口声明了一组能返回不同抽象产品的方法。这些产品属于同一个系列 2 // 且在高层主题或概念上具有相关性。同系列的产品通常能相互搭配使用。系列产 3 // 品可有多个变体,但不同变体的产品不能搭配使用。 4 interface GUIFactory is 5 method createButton():Button 6 method createCheckbox():Checkbox 7 8 9 // 具体工厂可生成属于同一变体的系列产品。工厂会确保其创建的产品能相互搭配10 // 使用。具体工厂方法签名会返回一个抽象产品,但在方法内部则会对具体产品进11 // 行实例化。12 class WinFactory implements GUIFactory is13 method createButton():Button is14 return new WinButton()15 method createCheckbox():Checkbox is16 return new WinCheckbox()17 18 // 每个具体工厂中都会包含一个相应的产品变体。19 class MacFactory implements GUIFactory is20 method createButton():Button is21 return new MacButton()22 method createCheckbox():Checkbox is23 return new MacCheckbox()24 25 26 // 系列产品中的特定产品必须有一个基础接口。所有产品变体都必须实现这个接口。27 interface Button is28 method paint()29 30 // 具体产品由相应的具体工厂创建。31 class WinButton implements Button is32 method paint() is33 // 根据 Windows 样式渲染按钮。34 35 class MacButton implements Button is36 method paint() is37 // 根据 macOS 样式渲染按钮38 39 // 这是另一个产品的基础接口。所有产品都可以互动,但是只有相同具体变体的产40 // 品之间才能够正确地进行交互。41 interface Checkbox is42 method paint()43 44 class WinCheckbox implements Checkbox is45 method paint() is46 // 根据 macOS 样式渲染复选框。47 48 class MacCheckbox implements Checkbox is49 method paint() is50 // 根据 macOS 样式渲染复选框。51 52 // 客户端代码仅通过抽象类型(GUIFactory、Button 和 Checkbox)使用工厂53 // 和产品。这让你无需修改任何工厂或产品子类就能将其传递给客户端代码。54 class Application is55 private field factory: GUIFactory56 private field button: Button57 constructor Application(factory: GUIFactory) is58 this.factory = factory59 method createUI() is60 this.button = factory.createButton()61 method paint() is62 button.paint()63 64 65 // 程序会根据当前配置或环境设定选择工厂类型,并在运行时创建工厂(通常在初66 // 始化阶段)。67 class ApplicationConfigurator is68 method main() is69 config = readApplicationConfigFile()70 71 if (config.OS == "Windows") then72 factory = new WinFactory()73 else if (config.OS == "Mac") then74 factory = new MacFactory()75 else76 throw new Exception("错误!未知的操作系统。")77 78 Application app = new Application(factory)
抽象工厂模式 适用性
如果代码需要与多个不同系列的相关产品交互, 但是由于无法提前获取相关信息, 或者出于对未来扩展性的考虑, 你不希望代码基于产品的具体类进行构建, 在这种情况下, 你可以使用抽象工厂。
抽象工厂为你提供了一个接口, 可用于创建每个系列产品的对象。 只要代码通过该接口创建对象, 那么你就不会生成与应用程序已生成的产品类型不一致的产品。
如果你有一个基于一组
抽象方法
的类, 且其主要功能因此变得不明确, 那么在这种情况下可以考虑使用抽象工厂模式。
在设计良好的程序中,
每个类仅负责一件事
。 如果一个类与多种类型产品交互, 就可以考虑将工厂方法抽取到独立的工厂类或具备完整功能的抽象工厂类中。
抽象工厂模式 实现方式
以不同的产品类型与产品变体为维度绘制矩阵。
为所有产品声明抽象产品接口。 然后让所有具体产品类实现这些接口。
声明抽象工厂接口, 并且在接口中为所有抽象产品提供一组构建方法。
为每种产品变体实现一个具体工厂类。
在应用程序中开发初始化代码。 该代码根据应用程序配置或当前环境, 对特定具体工厂类进行初始化。 然后将该工厂对象传递给所有需要创建产品的类。
找出代码中所有对产品构造函数的直接调用, 将其替换为对工厂对象中相应构建方法的调用。
抽象工厂模式 优缺点
抽象工厂模式优点
你可以确保同一工厂生成的产品相互匹配。
你可以避免客户端和具体产品代码的耦合。
单一职责原则
。 你可以将产品生成代码抽取到同一位置, 使得代码易于维护。
开闭原则
。 向应用程序中引入新产品变体时, 你无需修改客户端代码。
抽象工厂模式缺点
由于采用该模式需要向应用中引入众多接口和类, 代码可能会比之前更加复杂。
抽象工厂模式 与其他模式的关系
在许多设计工作的初期都会使用
工厂方法模式
(较为简单, 而且可以更方便地通过子类进行定制), 随后演化为使用
抽象工厂模式
、 原型模式或生成器模式 (更灵活但更加复杂)。
生成器重点关注如何分步生成复杂对象。
抽象工厂
专门用于生产一系列相关对象。 抽象工厂会马上返回产品, 生成器则允许你在获取产品前执行一些额外构造步骤。
抽象工厂模式
通常基于一组
工厂方法
, 但你也可以使用原型模式来生成这些类的方法。
当只需对客户端代码隐藏子系统创建对象的方式时, 你可以使用
抽象工厂
来代替外观模式。
你可以将
抽象工厂
和桥接模式搭配使用。 如果由桥接定义的抽象只能与特定实现合作, 这一模式搭配就非常有用。 在这种情况下, 抽象工厂可以对这些关系进行封装, 并且对客户端代码隐藏其复杂性。
抽象工厂
、 生成器和原型都可以用单例模式来实现。
转载
https://geek-docs.com/design-pattern/abstract-factory/abstract-factory-pattern.html
抽象工厂模式 解决方案
抽象工厂模式 结构
抽象工厂模式 伪代码
抽象工厂模式 适用性
如果你有一个基于一组
抽象方法
在设计良好的程序中,
每个类仅负责一件事
抽象工厂模式 实现方式
为每种产品变体实现一个具体工厂类。
抽象工厂模式 优缺点
抽象工厂模式优点
你可以确保同一工厂生成的产品相互匹配。
你可以避免客户端和具体产品代码的耦合。
单一职责原则
开闭原则
抽象工厂模式缺点
抽象工厂模式 与其他模式的关系
在许多设计工作的初期都会使用
工厂方法模式
抽象工厂模式
生成器重点关注如何分步生成复杂对象。
抽象工厂
抽象工厂模式
通常基于一组
工厂方法
抽象工厂
来代替外观模式。
你可以将
抽象工厂
抽象工厂
转载
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
abstract
怎样去
创建
一个基于C语言的简单
工厂
模式
呢
2022-02-25
885
如何使用
抽象
层设计可移植代码?
2021-04-26
1443
将BLE
抽象
层添加到新项目的正确方法是什么,应该从哪里下载
抽象
2023-04-11
420
怎么设计一款基于SCA规范下的FPGA硬件
抽象
层?
2021-05-08
1028
请教 飞利浦 42PFL5609/93 进入总线~
工厂
模式
2021-07-30
2226
求分享SDK软件组件和
抽象
层文档
2023-04-21
535
请问谁有ucosii硬件
抽象
层代码吗?
2019-10-28
1627
如何让IIoT在
工厂
车间之外发挥大作用
2020-11-25
3142
嵌入式中硬件
抽象
层和驱动程序之间有什么区别?
2015-01-12
10613
关于手动
创建
过孔的疑问
2016-12-02
6491
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
