概述
BP2525X 是一款超低待机功耗非隔离降压型恒压
驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压输入的
非隔离
电源。
BP2525X 芯片内部集成高压功率开关,采用电压
电流控制技术,不需要外部环路补偿电容,即可实
现优异的恒压特性,极大的节约了系统成本和体
积。
BP2525X 芯片采用多模式控制技术,并从 3.3V 输
出给 VCC 供电,有效降低系统待机功耗,提高效
率,并减小系统工作在轻载时的噪声。
BP2525X 采用 SOT33-5A 封装。
特点
低待机功耗 <20mW at 120Vac & 230Vac
固定 3.3V 或 5V 输出电压,可选择
支持直接输出 3.3V
内部集成高压功率管
集成高压启动和供电
电路
优异的动态响应
减小音频噪声的降幅调制技术
改善 EMI 的抖频技术
±5%输出电压精度
内置软启动
保护功能
过载保护
短路保护
过温保护
逐周期限流
应用
辅助电源
其他应用
