芯片求购|供应发布区
直播中
dazdl
4年用户 3经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[供应]
TO14000ET10千瓦静音柴油发电机
`TO14000ET10千瓦静音柴油发电机系出名门,发电十足!大泽动力王梦欣来为您讲解:无论是机器,还是我们自己穿的衣服也是要给它加以好好的维护才会使用的更长。所以我们在选择发电机的时候不仅要了解发电机的质量这块,也是要了解发电机的维护这块。发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是十分贵重的电气设备,因此,应该针对各种不同的故障和不正常工作状态,装设性能完善的继电保护装置。
    号:  TO14000ET
发电机参数
额定功率:        10KW
备用功率:        11KW
额定频率:        50HZ
额定电压:        220/380V
结构类型:        静音式
功率因素:        1.0
    数:        /三相
启动方式:        电启动(选配全自动)
直流输出:        12-8.3V-A
发动机参数
发动机型号:TO2V88
量:        205g/kw.h
油箱容积:        32L
机油容积:        2.2L
过载能力:        110%/1h
缸径*行程:        2*80*79mm
活塞排量:  875ml
比:        191
绝缘等级:        F
机油型号:  SAE10W30(或CD
燃油型号:        0#-10#柴油
调速方式:        自动调速
冷却方式:        空气冷却
额定转速:        3000r/min
缸体结构:        双缸,V,四冲程
燃烧系统:        直喷式
整机参数
工作时间:        8-12H
噪音(db7M        68-76
燃油表:
整机超载保护:
自动过载保护:
电压表:
输出指示灯:
电磁控油阀:
机器重量:        295/325kg
外形尺寸:        1060*610*670mm
TO14000ET10千瓦静音柴油发电机大泽发电机,让光明无限延续!大泽动力王梦欣来为您讲解:不少的地方会备个小型的发电机;小型的发电机体积小,方便携带,当出现断电的时候,可以进行短的供电。发电机组给人们的生活带来了方便。我们享受它给我们带来方便的同时,也不要忘记小型发电机的保养工作。只要是机械设备都是需要保养和维护的,这样才能保证发电机性能的正常发挥和延长它的使用年限。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
