测试测量技术
直播中
黄一
5年用户 1798经验值
私信 关注
[经验]
直流高压发生器的操作使用
   直流高压发生器是一种提供高压直流电源的仪器。使用本仪器前,仪器必须可靠接地。使用直流高压发电机的人员必须持有专业人员的“高压试验合格证”。用户按《电力安全规程》168规定使用直流高压发电机,在工作电源进入试验机前,安装两个明显的断开点。更换测试产品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。同时,现场必须至少有三名工作人员在现场,以有效地保证用户的安全。打开仪器电源前,确保直流高压发生器与220V交流电源连接。仔细检查连接是否正确,并检查高压放电棒的连接是否可靠。
     在直流高压发电机电压升降过程中,延长直流高压发电机的使用寿命是关键之一。尽量避免过度使用仪器。在每个测试结束时,电位器返回到零,然后切断电源,以放电被测试的产品。放电过程分为两个步骤。ZS专用放电电阻棒用于放电试验产品。在放电过程中,放电棒不应立即暴露在测试产品上。放电棒应在一定距离内逐渐接近试验产品,并在一定距离内开始自由放电。有嘶嘶声。在没有声音的情况下,可以使用放电棒进行放电,在启动后,应将放电棒直接连接到地线上进行放电。
     当直流高压发生器直流高压为200kV或以上时,虽然测试仪穿绝缘鞋并且在安全距离之外,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,几个相邻的常设人体将会携带的。不同的直流电位。测试人员不应用手握手或触摸接地体,否则会有轻微的电击。这种现象在干旱地区和冬季更为明显,但由于能量小,不会对人体造成伤害。直流高压发电机控制箱电源为AC220V±10%50Hz。如果电源被1/1隔离或者现场使用自发电,则必须将电源人为地连接到地。
华天电力www.foanga.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
更多回帖
