电子元器件论坛
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
ISL84051, ISL84052, ISL84053双差分4通道多路复用器/解复用器
Intersil ISL84051、ISL84052和ISL84053设备是配置为8的精密双向模拟开关信道复用器/解复用器(ISL84051),双差分4通道多路复用器/解复用器(ISL84052)和三个单刀双掷(SPDT)开关(ISL84053)设计用于从单个+2V到+12V的操作提供或从±2V到±6V的电源。所有设备都有一个抑制引脚同时打开所有信号路径。通电电阻为60Ω(带±5V电源)和125Ω(带单电源+5V。每一个开关都可以处理轨对轨模拟信号。在+25oC或+85oC时为5nA,电源为±5V。所有数字输入具有0.8V至2.4V逻辑阈值,确保使用单个+3.3V时的TTL/CMOS逻辑兼容性和+5V电源或双±5V电源。ISL84051是一个8对1多路复用器设备。84052号岛双4对1多路复用器装置。ISL84053是一个三重SPDT,非常适合用于2对1多路复用器应用。
相关文献
技术简介TB363“处理和加工湿敏表面贴装器件(SMDs)“
应用说明AN557“推荐试验程序对于模拟开关”
特征
MAX4051/A、MAX4052/A和最大4053/A
与MAX4581、MAX4582、MAX4583和符合行业标准74HC4051、74HC4052和74HC4053型
最大导通电阻(RON),VS=±5V。100欧
最大导通电阻(RON),VS=+3V。525欧姆
通道之间的RON匹配。<6欧
低电荷注入。10件(最大)
单电源运行。+2V至+12V
双电源操作。±2V至±6
快速开关动作(VS=+5V)-吨。90纳秒-飞行时间。60纳秒VS=V时保证最大断开泄漏。5毫安
保证先断后合
TTL,CMOS兼容
无铅可用
应用
便携式设备
通信系统-收音机-电信基础设施-ADSL、VDSL调制解调器
测试设备-医学超声-磁共振成像-CT和PET扫描仪(MRI)-心电图机
音频和视频信号路由
各种电路-+3V/+5V数模转换器和模数转换器-采样保持电路-运算放大器增益交换网络-高频模拟开关-高速多路复用-积分器复位电路
绝对最大额定值热信息
V+至V-。-0.3至15伏
V+接地。-0.3至15伏
V-接地。-15至0.3V
输入电压
INH,NO,NC,ADD(注2)。((V-)-0.3)至((V+)+0.3V)
输出电压
COM(注2)。((V-)-0.3)至((V+)+0.3V)
持续电流(任何端子)。毫安
峰值电流NO、NC或COM(脉冲1毫秒,10%占空比,最大值)。±100毫安
静电放电额定值
HBM(根据MIL-STD-883,方法3015.7)。>2千伏
热阻(典型,注3)θJA(oC/W)
16 Ld SOIC封装。115个
16 Ld SSOP包。160个
最高结温(塑料包装)。150摄氏度
最高储存温度范围。-65摄氏度至150摄氏度
最高铅温(焊接10s)。300摄氏度
(仅限铅头)
操作条件
温度范围
ISL8405IX。-40摄氏度至85摄氏度
注意:超过“绝对最大额定值”中列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。这是一个压力等级和操作
在本规范操作章节中所述的上述条件或任何其他条件下的装置并不隐含。
笔记:
2.NC、NO、COM、ADD或INH上超过V+或V-的信号由内部二极管钳位。将正向二极管电流限制为最大电流评级。
3.θJA是在自由空气中,用安装在低效热导率测试板上的元件测量的。
电气规格:5V电源试验条件:V电源=?4.5V至?5.5V,GND=0V,VINH=2.4V,VINL=0.8V(注4),除非另有规定
电气规格:5V电源试验条件:V电源=?4.5V至?5.5V,GND=0V,VINH=2.4V,VINL=0.8V(注4),除非另有规定(续)
笔记:
4.VIN=执行正确功能的输入电压。
5.本数据表中使用了代数约定,其中最负值是最小值,最正值是最大值。
6.RON=RON(最大值)-RON(最小值)。
7.平坦度是指在规定的模拟信号范围内,导通电阻的最大值和最小值之间的差值。
8.泄漏参数在高温下100%测试,在25℃下通过相关保证。
9.在任意两个开关之间
电气规格:5V电源测试条件:V+=+4.5V至+5.5V,V-=GND=0V,VINH=2.4V,VINL=0.8V(注4),除非另有规定
电气规范:3.3V电源测试条件:V+=+3.0V至+3.6V,V-=GND=0V,VINH=2.4V,VINL=0.8V(注4),除非另有规定
详细说明
ISL84051、ISL84052、ISL84053模拟交换机提供从双极±2V到±6V或具有低导通电阻(60Ω)和高速运行(tON=50ns,tOFF=40ns)。设备尤其适用于便携式电池供电由于低工作电源电压(2V),设备,低功耗(3微瓦),低泄漏电流(5nA最大值)。高频应用也得益于带宽,以及非常高的隔离度和串扰拒绝。供电顺序及过电压保护对于任何CMOS器件,正确的电源顺序是保护装置免受过大输入电流的影响可能会永久性损坏集成电路。所有I/O引脚都包含从管脚到V+和到V的ESD保护二极管(参见图8)。为了防止这些二极管正向偏压,V+和必须在任何输入信号和输入信号之前应用V电压必须保持在V+和V-之间。如果这些条件无法保证,则以下两项之一应采用保护方法。逻辑输入可以通过添加1kΩ来轻松保护与输入串联的电阻器(见图8)。电阻器将输入电流限制在产生的阈值以下永久性损伤和亚微安培输入电流在正常情况下产生不明显的电压降操作。这种方法不适用于信号路径输入。在开关输入端增加一个串联电阻会使使用低罗恩开关的目的,所以两个小信号二极管可以与电源管脚串联以提供所有引脚的过电压保护(见图8)。这些附加二极管将模拟信号从1V低于V+限制为V-以上1V。低漏电流性能为不受此方法影响,但开关电阻可能增加,特别是在低电源电压下。
电源注意事项
ISL8405X结构是大多数CMOS模拟电路的典型结构开关,因为它们有三个电源引脚:V+,V-,和地面。V+和V-驱动内部CMOS开关并设置他们的模拟电压限制,所以没有连接在模拟信号路径和GND之间。不同于交换机最大电源电压为13V时,ISL8405X 15V最大供电电压为12V电源(±6V或12V单电源)的10%公差,以及超调和噪音峰值的空间。这一系列开关在操作时性能相当好带双极或单电压电源。最小值建议电源电压为2V或±2V。重要的是注意,在较低的电源电压下,输入信号范围、开关时间和导通电阻会降低。请参阅电气规范表和典型性能细节曲线。V+和GND为内部逻辑供电(从而设置数字开关点)和电平移位器。电平变换器转换转换V+和V-信号以驱动模拟开关门端子。逻辑级阈值V+和GND为内部逻辑级供电,因此V-没有影响逻辑阈值。这个开关系列是TTL在2.7V的V+电源范围内兼容(0.8V和2.4V)至10伏。12伏时,VIH水平约为3.5伏。仍低于CMOS保证高输出最低电平4V,但是噪声裕度降低。为了获得12V电源的最佳效果,使用VOH大于4V的逻辑系列。数字输入级在数字输入电压不在其中一个供电轨上。驱动从GND到快速过渡的V+时间使功耗最小化。
高频性能
在50Ω系统中,信号响应相当平稳,甚至超过100MHz(见图17)。图17还说明频率响应在变化的模拟上非常一致信号电平。关断开关的作用就像一个电容器,通过更高的衰减较小的频率,导致信号馈送从开关的输入到输出。关闭隔离是对该馈通的电阻,而串扰表示从一个交换机到另一个交换机的馈送量。图18详细说明了高隔离度和串扰这个家庭提供的拒绝。在10MHz时,断开隔离为在50Ω系统中约55dB,降低约20dB随着频率的增加。更高的负载阻抗减少隔离和串扰抑制分压器动作的关断阻抗和负载阻抗。
泄漏注意事项
反向ESD保护二极管内部连接在每个模拟信号引脚和V+和V-之间。一个如果任何模拟信号超过V+或V-。几乎所有的模拟泄漏电流都来自ESD二极管至V+或V-。尽管在一个给定的信号管脚是相同的,因此相当平衡,他们有不同的反向偏见。每个人都有偏见V+或V-和模拟信号。这意味着他们的泄漏会随着信号的变化而变化。两个二极管的区别V+和V-引脚的泄漏构成模拟信号路径泄漏电流。所有模拟泄漏电流在每个引脚和一个电源端子之间,而不是其他开关端子。这就是为什么一个给定的开关可以显示相同或相反的泄漏电流极性。模拟信号之间没有连接路径和接地。
典型性能曲线TA=25 oC,除非另有规定
除非另有规定,否则典型性能曲线TA=25oC(续)
更多回帖
