本文将简单介绍另一种数字滤波器——IIR滤波器的原理,详细介绍使用Verilog HDL设计直接型IIR滤波器的方法。
数字滤波器数字滤波器从实现结构上划分,有FIR和IIR两种。FIR的特点是:线性相位、消耗资源多;IIR的特点是:非线性相位、消耗资源少。由于FIR系统的线性相位特点,设计中绝大多数情况都采用FIR滤波器。
线性相位系统的意义,这里的线性相位指的是在设计者关心的通带范围内,L
ti系统满足线性相位要求:
(1)从延时的角度看:保证了输入信号的相位响应是线性的,即保证了输入信号的延时特性。
(2)从相位的角度看:输入的各频率成分的信号之间,相对相位是固定的。通过线性相位系统后,相对相位关系保持不变。
对于关心相位的系统,比如调制解调系统,需要使用FIR滤波器;对于只关心频率成分的系统,比如只是提取某一频率分量,为了节省资源,使用IIR滤波器即可。
IIR滤波器IIR滤波器的系统函数与差分方程如下所示:
由差分方程可知IIR滤波器存在反馈,因此在
FPGA设计时要考虑到有限字长效应带来的影响。差分方程中包括两个部分:输入信号x(n)的M节延时网络,相当于FIR的网络结构,实现系统的零点;输出信号y(n)的N节延时网络,作为系统的反馈,实现系统的极点。
直接由差分方程得到的IIR滤波器称为直接I型结构,如下图所示,左边为零点部分,右边为极点部分:
如果由IIR的系统函数出发,视作两个系统的级联,并且合并公共的延时支路,得到的IIR滤波器称为直接II型结构,如下图所示:
很明显,直接I型结构需要2N个延时单元;直接II型结构仅需要N个延时单元,使用FPGA设计时采用直接II型结构可以节省一些资源。IIR滤波器还有级联型和并联型两种结构,在下一篇的设计中再做介绍。
IIR滤波器在本质上是以模拟滤波器的设计理论为基础的,包括巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器(I型和II型)、椭圆滤波器等。先设计好模拟滤波器,然后按一定的规则转换成数字滤波器,这种设计方法称为“原型转换设计法”,另外还有“直接设计法”。这两种方法都很繁琐,因此在工程中会借助
matlab工具来设计IIR滤波器。
MATLAB设计MATLAB提供了基于原型转换设计法的butter、cheby1、cheby2、ellip函数,分别对应巴特沃斯滤波器、切比雪夫I型/II型滤波器、椭圆滤波器;在频域采用最小均方法设计的yulewalk函数;以及两个应用程序包“Filter Builder”和“Filter Design&Analysis”,后者通常也被称作FDATOOL。现在最受欢迎的设计方式恐怕就是使用FDATOOL工具,功能强大、界面便捷。之前用于设计FIR滤波器,这两个工具也可以用于设计IIR滤波器。
本系列主要是讲述FPGA设计,不详细讨论上述函数及工具的使用,具体情况可以的MATLAB的help中查询。(Ps:博主目前的几个系列都处于开篇阶段,篇幅不多,暂未成体系,目前不再开新坑,等后期应该会出一个“MATLAB数字信号处理系列”)
FPGA设计从MATLAB到FPGA最重要的工作便是滤波器系数的量化。在MATLAB中将滤波器系数量化为指定位宽,会改变滤波器的频率特性,尤其IIR滤波器存在反馈结构,量化效应和运算时的有限字长效应的影响比FIR滤波器大很多,因此需要做好
仿真,确定量化后的系数也能满足IIR的设计需求。
设计一个切比雪夫II型滤波器cheby(7,60,0.5),进行12bit量化,量化前和量化后的系数如下表所示:
使用MATLAB多设计几个滤波器,就会发现一定的规律:(1).b和a两个向量的长度相同。(2).向量b(输入信号x(n)的延迟)具有对称性。(3).向量a的第一个元素总为1,即y(n)的系数总是1。
值得注意的是,量化后的向量Qa的第一个元素已经不是1,即y(n)多了一个加权系数。IIR中存在反馈结构,输出部分应该除掉这个加权系数,才能保证后续的计算正确。参考IIR滤波器的差分方程和直接I型结构,FPGA整体设计框图如下图所示:
Verilog HDL设计由于IIR滤波器在DSP系统中不常用,Quartus和Vivado都没有提供相关的IP核,因此只能自己进行Verilog设计。本文设计参考自杜勇老师的《数字滤波器的MATLAB与FPGA实现》。本设计将在Vivado环境下完成并仿真。
零点系数部分可以完全视作一个FIR滤波器结构,设计接口与代码完全相同;极点系数部分也可以视作一个FIR滤波器结构,区别在于:(1).对反馈回来的信号y(n)做延迟;(2).系数不对称,不能利用对称性减少乘法器。
上述两个模块设计可以参考“FPGA数字信号处理(二)并行FIR滤波器Verilog设计”
https://blog.csdn.net/fpgadesigner/article/details/80594627,也可以下载文末的工程,本文不再赘述。
顶层模块实例化零点和极点两个子模块,并按照设计框图设计减法器和除法器,完成IIR滤波数据的反馈和输出:
输出部分需要进行截取,截取时可以先进行仿真,只保留一位符号位即可。综合没有问题之后,打开Vivado中的RTL ANALYSIS,直接型IIR滤波器系统原理图如下所示,与预期设计相同:
仿真与工程下载使用MATLAB生成一个200khz+800kHz的混合频率信号,写入txt文件。编写Testbench读取txt文件对信号滤波.
对正弦信号的滤波如下图所示:
明显看到经过500Hz低通滤波器滤波后,输入的200+800Hz信号只剩下200Hz的频率分量。
