华秋商城
直播中
jinglixixi
9年用户 1911经验值
擅长:嵌入式技术 光电显示 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[经验]
【MK品牌SD NAND(贴片式T卡)测评报告】初识米客方德贴片式T卡
单片机或ARM设计的产品中,内存再大也很难达到1G的,然而在面对大量的数据读写时,除了采用各种通讯手段及时将其上传外,那你只能选择就地存储,最常见的就是将它们存入SD卡或TF卡。
此次恰逢米客方德推出免费测试活动,便心动想试一试。由于各类支持SD卡/TF卡读写的系统都或多或少地对卡的厂家及容量有一定的限制,且支持小容量的多(在4G以内的),故从保险的角度考虑就选取了4G的T卡,因为1G的偏小些,而32G的会面临系统不支持读写难以测评的局面。申请到的4G卡及包装如图1所示,它真是太小了,只有放大图片后才能看清备注的信息。
为了使大家有一个直观的感受,特将它与小卡和大卡排列到一起以便对比观察,其正、反两面的对比图参见图2和图3所示。
图1  4G卡及其包装
2 存储卡正面
图3存储卡背面
在申请时考虑到贴片很难进行焊接,就标注了焊接在T卡转接板上。但收到的就是目前的产品,不知是忽略了我的标注,还是这就是我申请的产品。
看起来,后面就要面对一个小的挑战了,我需要把它焊到一块转接板上,贴片式封装对手工焊接来说会困难些,且与转接板的间隙也不一致,不行的话就只能反着焊接把它绷在板子上了。
图4  4G卡与转接板
从厂家提供的资料看,该存储卡的引脚排列如图5所示,相应的引脚功能如图6所示。
提供引脚功能图可以看出,该存储卡是支持两种读写方式的,即:SD模式和SPI模式。
图5 引脚排列
图6引脚功能
该存储卡的参考设计原理图如图7所示,存储卡的工作电压为:2.7-3.6V,其中上拉电阻RDAT 和and RCMD的取值在10K~100 kΩ之间,电阻Rclk 的参考值取 0~120 Ω,电容的取值为2.2uF。
后面的工作就是完成工作电路的搭建,以便进行读写测试。
图7使用原理图
更多回帖
