电子元器件论坛
直播中
ss
8年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
采用Elantec的高性能模拟CMOS工艺制造的EL1881视频同步分离器
特征
•NTSC、PAL、SECAM、非标准视频同步分离
•视频输入电平从0.5VP-P到2VP-P的固定70mV切片
•低供电电流-1.5mA典型值。
•单电源+5V
•复合垂直同步输出
•奇偶场输出
•突发/后廊输出
•提供8 Ld PDIP和SOIC封装
•提供无铅(符合RoHS)
应用
•视频放大器
•PCMCIA应用
•A/D驱动器
•线路驱动器
•便携式计算机
•高速通信
•RGB应用
•广播设备
•主动过滤
演示板
提供专用演示板。
低功率同步分离器
EL1881视频同步分离器采用Elantec的高性能模拟CMOS工艺制造。该设备从标准和非标准视频输入中提取同步定时信息。它提供复合同步、垂直同步、突发/后廊定时和奇偶场检测。固定70mV同步尖端切片提供同步边缘检测时,视频输入电平在0.5VP-P和-2VP-P(同步尖端振幅143mV至572mV)。一个外部电阻设置所有内部定时,以适应各种视频标准。复合同步输出跟随视频同步脉冲,并且在垂直预均衡字符串之后的第一垂直锯齿的上升沿上输出垂直同步脉冲。对于非标准垂直输入,当垂直信号保持低电平超过垂直同步默认延迟时间时,输出默认垂直脉冲。奇偶输出表示在垂直消隐间隔期间检测到的场极性。EL1881是与工业标准LM1881兼容的插件,可在要求较低电源电流的5V应用中替代该部分。
EL1881可在8 Ld PDIP和SOIC封装中使用,并指定在-40°C到+85°C的温度范围内运行。
Pinout
典型性能曲线
时序图
笔记:
1、经环境影响评价许可,复制信号1a图纸。
2、复合同步输出以传播延迟再现所有视频输入同步脉冲。
3、垂直同步前沿与第一垂直锯齿脉冲前沿重合,具有传播延迟。
4、奇偶场输出低,奇偶场输出高。
5、后廊变低,在视频输入同步脉冲的后缘有固定的脉冲宽度。注意,对于垂直期间的锯齿脉冲,后廊从锯齿脉冲的上升沿开始(具有传播延迟)。
扩展时序图
应用程序信息
视频输入
图24显示了第11页的“简化框图”。
交流耦合视频信号通过名义上为0.1μF的C1输入到管脚2的视频中。钳位充电电流将防止管脚2上的信号比同步尖端参考电压(约1.5V)负。该充电电流名义上约为1毫安。大约10微安的钳位放电电流总是试图放电C1以同步尖端Ref,因此在同步脉冲期间必须更换的同步脉冲之间电荷丢失。将要发生的下降电压可以从I t=C V计算,其中V是下降电压,I是放电电流,t是同步脉冲之间的时间(同步周期-同步尖端宽度),C是C1。
NTSC视频信号的水平频率为15.73kHz,同步尖端宽度为4.7微秒。这将给出63.6微秒的周期和t=58.9微秒的时间。然后,下降电压将为V=5.9mV。这是小于286mV标称同步尖端振幅的2%。在t=CV/I给定的时间内替换由该降表示的电荷,其中I=钳位电荷电流=1毫安。这里t=590ns,约为4.7μs同步脉冲宽度的12%。重要的是选择足够大的C1,以使下垂电压不接近内部比较器的开关阈值。
固定增益缓冲器
然后,钳制的视频信号传递到固定增益缓冲器,该缓冲器将同步片电平放置在同步尖端上方70mV的等效电平处。这个缓冲区的输出与片引用一起提供给比较器。比较器输出电平移位并缓冲到TTL电平,并作为复合同步发送到管脚1。
Burst
同步的每个上升沿都有一个低脉冲,对于681kΩ的RSET,脉冲持续时间约为3.5微秒。
垂直同步
在进入的视频信号的垂直周期的开始期间,输出低向垂直同步脉冲。垂直循环从占空比约为93%的脉冲预均衡阶段开始,然后是占空比约为15%的垂直锯齿阶段。在垂直锯齿阶段,垂直同步在第一上升沿上的EL1881上计时。在没有垂直锯齿脉冲的情况下,垂直同步脉冲将在垂直同步默认延迟时间之后被强制输出,在RSET=681kΩ的垂直均衡相位的最后一个下降沿之后大约60微秒。
Odd/Even
因为典型的电视画面由两个交错的场组成,所以有一个包含所有奇数行的奇数场,和一个包含偶数行的偶数场。在图像信息的结束和垂直信息的开始期间,EL1881对该奇偶场信息进行解码。奇偶电路包括T触发器,在全水平线时复位,但在半线或垂直均衡脉冲时不复位。T触发器在这半周期脉冲的每一个下降沿上计时。偶数字段将切换,直到在垂直同步开始时将低状态计时到奇数/偶数管脚7,奇数字段将导致在下一个垂直同步脉冲开始时将高状态计时到奇数/偶数管脚。如果使用非隔行视频,则可以忽略奇数/偶数,因为从一个场到下一个场的时间没有变化。
资源集
外部RSET电阻器从RSET引脚6连接到接地,产生一个参考电流,该参考电流在内部用作垂直同步宽度、垂直同步默认延迟、突发门延迟和突发宽度的定时参考。减小RSET的值会增大参考电流,从而减小参考时间和脉冲宽度。较高频率的视频输入需要较低的RSET值。
色度滤光片
建议采用色度滤波器来提高输入视频信号的信噪比。可选色度过滤器的使用如图23所示。它可以用620Ω的串联电阻和500pF的并联电容实现,使单极滚降频率达到500kHz左右。这足以衰减3.58MHz(NTSC)或4.43MHz(PAL)彩色突发信号,但通过约15kHz同步信号时没有明显衰减。色度滤波器将增加从复合输入到输出的传播延迟。
简化框图
双列直插式塑料包装(PDIP)
笔记:
1、 控制尺寸:英寸。如果英制尺寸和公制尺寸之间存在冲突,则以英制尺寸为准。
2、 尺寸和公差符合ANSI Y14.5M-1982。
3、 符号定义见第95号出版物第2.2节“MO系列符号列表”。
4、 尺寸A、A1和L是在机组位于JEDEC座面规GS-3中时测量的。
5、 D、D1和E1尺寸不包括模具飞边或保护件。模子飞边或突出物不得超过0.010英寸(0.25毫米)。
6、 E和测量时,导线必须与基准面垂直。
7、 eB和eC是在导线端部测量的,导线为uncon 粗酶必须为零或更大。
8、 B1最大尺寸不包括坝筋突出。坝条突出物不得超过0.010英寸(0.25毫米)。
9、 N是终端位置的最大数目。
10、 E8.3、E16.3、E18.3、E28.3、E42.6的拐角导线(1、N、N/2和N/2+1)的B1尺寸为0.030-0.045英寸(0.76-1.14毫米)。
包装外形图
更多回帖
