编辑器使用技巧
DevEco Studio支持多种语言进行HarmonyOS应用的开发,包括Java、JS和C/C++。在编写应用阶段,您可以通过掌握各种代码编写的各种常用技巧,来提升编码效率。
代码高亮支持对代码关键字、运算符、字符串、类名称、接口名、枚举值等进行高亮颜色显示,可以在菜单栏打开
File > Settings(或快捷键
Ctrl+Alt+S)面板,在
Editor > Color Scheme自定义各语言高亮显示颜色
。同时还可以动态的对变量名和参数名进行语义高亮,默认情况下为关闭状态,可以在菜单栏打开File > Settings(或快捷键Ctrl+Alt+S)面板,在Editor > Color Scheme > Language Defaults > Semantic highlighting中,打开语义高亮开关。
代码智能补齐编辑器工具会分析上下文并理解项目内容,并根据输入的内容,提示可补齐的类,方法,字段和关键字的名称等。
代码错误检查如果输入的语法不符合编码规范,或者出现拼写错误,编辑器会实时的进行代码分析,并在代码中突出显示错误或警告,并给出对应的修改建议。
代码自动跳转在编辑器中,可以按住Ctrl键,鼠标点击代码中的类、方法、参数、变量等名称,可以自动跳转到定义处。
代码格式化支持对选定范围的代码或者当前整个文件进行代码格式化操作,可以很好的提升代码的美观度和可读性。
- 使用快捷键Ctrl + Alt + L 可以快速对选定范围的代码进行格式化。
- 使用快捷件Ctrl + Alt + Shift + L可以快速对当前整个文件进行格式化。
如果在进行格式化时,对于部分代码片段不需要进行自动的格式化处理,可以通过如下方式进行设置:
- 首先,在File>Settings>Editor>Code Style,点击“Formatter Control”,勾选“Enable formatter markers in comments”。
- 其次,在Java或C/C++代码中,对不需要进行格式化操作的代码块前增加“//@formatter:off”,对不格式化代码块的最后增加“//@formatter:on”,即表示对该范围的代码块不需要进行格式化操作。
代码折叠支持对代码块的快速折叠和展开,可以使用快捷键Ctrl + NumPad+ 快速展开已折叠的代码;使用快捷键Ctrl + NumPad-折叠已展开的代码块。
代码快速注释支持对选择的代码块进行快速注释,使用快捷键Ctrl+/快速进行注释。对于已注释的代码快,再次使用快捷键Ctrl+/取消注释。
代码结构树支持快速查看代码文档的结构树,包括全局变量和函数,类成员变量和方法等,并可以跳转到对应代码行。可使用快捷键Alt + 7 / Ctrl + F12快速打开代码结构树。
代码查找通过对符号、类或文件的即时导航来查找代码。检查调用或类型层次结构,轻松地搜索工程里的所有内容。通过使用连续按压两次Shift快捷键,打开代码查找界面。
查看Java接口文档在Java代码选中HarmonyOS API或选中Java类时,使用快捷键Ctrl+Q,在弹出的“Documentation”最下方,会显示相应文档的链接。
例如:图示红框中的“‘AbilityPackage’on D”
点击文档的链接,比如:“‘AbilityPackage’on D”,将打开详细说明文档。
此外,还有编辑器使用技巧、在模块中添加Ability、添加JS Component和JS Page、定义HarmonyOS IDL接口、使用预览器查看应用效果、将SVG文件转换为XML文件、代码安全检查的文档资料,请自行下载查阅!
