分享
收藏
返回
elecfans小能手
私信
[文章]
HarmonyOS HDF驱动框架---开发实例
鸿蒙系统
开发实例
HarmonyOS
鸿蒙OS
下面基于HDF框架,提供一个完整的样例,包含配置文件的添加,驱动代码的实现以及用户状态程序和驱动交互的流程。
添加配置
在HDF框架的配置文件中(例如,vendor / hisi / hi35xx / hi3516dv300 / config / device_info / device_info.hcs)中添加该驱动的配置信息,如下所示:
根 {
设备信息 {
match_attr =“ hdf_manager”;
模板主机{
hostName =“”;
优先级= 100;
模板设备{
模板deviceNode {
策略= 0;
优先级= 100;
预载= 0;
许可= 0664;
moduleName =“”;
serviceName =“”;
deviceMatchAttr =“”;
sample_host ::主机{
hostName =“ sample_host”;
sample_device ::设备{
device0 :: deviceNode {
策略= 2;
优先级= 100;
预载= 1;
许可= 0664;
moduleName =“ sample_driver”;
serviceName =“ sample_service”;
编写驱动代码
基于HDF框架编写的样本驱动代码如下:
#include
#include
#include
#include“ hdf_log.h”
#include“ hdf_base.h”
#include“ hdf_device_desc.h”
#define HDF_LOG_TAG sample_driver
#定义SAMPLE_WRITE_READ 123
int32_t HdfSampleDriverDispatch(
struct HdfDeviceObject * deviceObject,int id,struct HdfSBuf * data,struct HdfSBuf * reply)
HDF_LOGE(“%s:收到cmd%d”,__ func __,id);
如果(id == SAMPLE_WRITE_READ){
const char * readData = HdfSbufReadString(data);
如果(readData!= NULL){
HDF_LOGE(“%s:读取的数据为:%s”,__func__,readData);
如果(!HdfSbufWriteInt32(reply,INT32_MAX)){
HDF_LOGE(“%s:回复int32失败”,__func__);
返回HdfDeviceSendEvent(deviceObject,id,data);
返回HDF_FAILURE;
HdfSampleDriverRelease(结构HdfDeviceObject * deviceObject)
//在此处释放资源
返回;
int HdfSampleDriverBind(结构HdfDeviceObject * deviceObject)
如果(deviceObject == NULL){
返回HDF_FAILURE;
静态结构IDeviceIoService testService = {
.Dispatch = HdfSampleDriverDispatch,
deviceObject-> service =&testService;
返回HDF_SUCCESS;
int HdfSampleDriverInit(结构HdfDeviceObject * deviceObject)
HDF_LOGE(“%s :: ptr为空!”,__func__);
返回HDF_FAILURE;
HDF_LOGE(“示例驱动程序初始化成功”);
返回HDF_SUCCESS;
struct HdfDriverEntry g_sampleDriverEntry = {
.moduleVersion = 1,
.moduleName =“ sample_driver”,
.Bind = HdfSampleDriverBind,
.Init = HdfSampleDriverInit,
.Release = HdfSampleDriverRelease,
HDF_INIT(g_sampleDriverEntry);
编写用户程序和驱动交互代码
基于HDF框架编写的用户状态程序和驱动交互的代码如下:
#include
#include
#include
#include
#include“ hdf_***uf.h”
#include“ hdf_io_service_if.h”
#define HDF_LOG_TAG“ sample_test”
#define SAMPLE_SERVICE_NAME“ sample_service”
int g_replyFlag = 0;
静态int OnDevEventReceived(void * priv,uint32_t id,struct HdfSBuf * data)
const char * string = HdfSbufReadString(data);
if(string == NULL){
HDF_LOGE(“无法读取事件数据中的字符串”);
g_replyFlag = 1;
返回HDF_FAILURE;
HDF_LOGE(“%s:已收到开发人员事件:%u%s”,(char *)priv,id,string);
g_replyFlag = 1;
返回HDF_SUCCESS;
静态int SendEvent(struct HdfIoService * serv,char * eventData)
int ret = 0;
struct HdfSBuf * data = HdfSBufObtainDefaultSize();
如果(数据== NULL){
HDF_LOGE(“无法获取***uf数据”);
返回1;
struct HdfSBuf * reply = HdfSBufObtainDefaultSize();
如果(回复== NULL){
HDF_LOGE(“无法获得***uf答复”);
ret = HDF_DEV_ERR_NO_MEMORY;
出去
如果(!HdfSbufWriteString(data,eventData)){
HDF_LOGE(“无法写入***uf”);
ret = HDF_FAILURE;
出去
ret = serv-> dispatcher-> Dispatch(&serv->对象,SAMPLE_WRITE_READ,数据,回复);
if(ret!= HDF_SUCCESS){
HDF_LOGE(“无法发送服务呼叫”);
出去
int replyData = 0;
如果(!HdfSbufReadInt32(reply,&replyData)){
HDF_LOGE(“无法获得服务呼叫回复”);
ret = HDF_ERR_INVALID_OBJECT;
出去
HDF_LOGE(“获取答复为:%d”,replyData);
出:
HdfSBufRecycle(data);
HdfSBufRecycle(回复);
返回ret
int main()
char * sendData =“默认事件信息”;
struct HdfIoService * serv = HdfIoServiceBind(SAMPLE_SERVICE_NAME,0);
如果(serv == NULL){
HDF_LOGE(“无法获得服务%s”,SAMPLE_SERVICE_NAME);
返回HDF_FAILURE;
静态结构HdfDevEventlistener侦听器= {
.callBack = OnDevEventReceived,
.priv =“ Service0”
如果(HdfDeviceRegisterEventListener(serv,&listener)!= HDF_SUCCESS){
HDF_LOGE(“未能注册事件监听器”);
返回HDF_FAILURE;
如果(SendEvent(serv,sendData)){
HDF_LOGE(“发送事件失败”);
返回HDF_FAILURE;
/ *等待事件接收事件完成* /
而(g_replyFlag == 0){
睡眠(1);
如果(HdfDeviceUnregisterEventListener(serv,&listener)){
HDF_LOGE(“未能注销监听器失败”);
返回HDF_FAILURE;
HdfIoServiceRecycle(serv);
返回HDF_SUCCESS;
说明
用户态应用程序使用了HDF框架中的消息发送接口,因此在编译用户态程序的过程中需要依赖HDF框架对外提供的hdf_core和osal的动态库,在gn编译文件中添加如下依赖项:
单位= [
“ // drivers / hdf / lite / manager:hdf_core”,
“ // drivers / hdf / lite / adapter / osal / posix:hdf_posix_osal”,
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
我也要说两句
回帖
回复评论
相关经验
HarmonyOS
HDF
驱动
框架
驱动
开发
HarmonyOS
HDF
驱动
框架
开发
概述
HarmonyOS
HDF
驱动
框架
驱动
消息机制管理
HarmonyOS
HDF
驱动
框架
驱动
服务管理
HarmonyOS_HDF
框架
(直播课件)
HarmonyOS
HDF
驱动
框架
---配置管理
HDF
驱动
框架
中USB DDK的解析与
开发
指导
OpenHarmony系统
HDF
驱动
框架
概述
基于
HarmonyOS
HDF
驱动
框架
的控制AI Camera
开发
板LED闪烁
存放OpenHarmony
驱动
子系统源码信息的
HDF
驱动
框架
长按上方图片保存到相册
复制链接
长按二维码打开
