1.评估板简介
创龙TL570x-EVM是一款基于
ti Sitara系列AM5708 ARM Cortex-A15 +浮点DSP C66x处理器设计的异构多核SoC评估板,由核心板和底板组成。核心板经过专业的
PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出双路PRU百兆网口、千兆网口、USB 3.0、CAMERA、GPMC、HDMI、PCIe等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1评估板正面图1
图 2评估板正面图2
2.典型应用领域
3.软硬件参数硬件框图
图 3评估板硬件框图
图 4评估板硬件资源图解1
图 5评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPU
| CPU:TI Sitara AM5708
1x ARM Cortex-A15,主频1GHz
1x DSP C66x,主频750MHz,支持浮点运算
2x IPU(Image Processing Unit),每个IPU子系统含2个ARM Cortex-M4核心,共4个ARM Cortex-M4核心
2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议
1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264视频硬件编解码
1x SGX544 3D GPU图形加速器
1x GC320 2D图形加速器
ROM
| 4/8GByte eMMC
RAM
| 512M/1G/2GByte DDR3
512KByte On-Chip Shared Memory
B2B Connector
| 2x 70pin公座B2B连接器,2x 70pin母座B2B连接器,共280pin,间距0.5mm,合高4.0mm
LED
| 2x电源指示灯(核心板1个,底板1个)
5x用户可编程指示灯(核心板2个,底板3个)
KEY
| 1x电源复位按键
1x系统复位按键
2x用户输入按键
SD
| 1x Micro SD接口
RTC
| 1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
Ethernet
| 1x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
2x PRU MII,RJ45接口,10/100M自适应
USB
| 1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口
2x USB 3.0 HOST接口
CAN
| 2x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式
UART
| 1x Debug UART,UART3,Micro USB接口
1x RS232 UART,UART1,DB9接口
1x RS485 UART,UART2,3pin 3.81mm绿色端子方式
PCIe
| 1x PCIe Gen2,一个双通道端口,每通道最高通信速率5GBaud,x4插槽连接方式
CAMERA
| 1x MIPI CSI-2 CAMERA,15pin FFC连接器,间距1.0mm
DISPLAY
| 1x HDMI OUT接口
1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm
Watchdog
| 1x Watchdog,3pin排针方式,间距2.54mm,通过跳线帽配置
POWER MONITOR
| 1x SOM POWER MONITOR,I2C接口,可实时读取核心板功耗值
1x TOTAL POWER MONITOR,I2C接口,可实时读取评估板功耗值
FAN
| 1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm
IO
| 1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,包含GPMC、GPIO等拓展信号
1x排针扩展接口,2x 15pin规格,间距2.54mm,包含SPI、UART、I2C、McASP、NMI等拓展信号
JTAG
| 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
BOOT SET
| 1x 5bit启动方式选择拨码开关
SWITCH
| 1x电源摇头开关
POWER
| 1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
软件参数
表 2
ARM端软件支持
| Linux-RT 4.9.65,Linux-4.9.65
DSP端软件支持
| TI-RTOS
CCS版本号
| CCS7.4
图形界面开发工具
| Qt
双核通信组件支持
| IPC
软件开发套件提供
| Processor-SDK Linux-RT、Processor-SDK TI-RTOS
驱动支持
| SPI FLASH
| DDR3
PCIe
| eMMC
MMC/SD
| USB 3.0
PWM
| USB 2.0
LED
| BUTTON
RS232
| RS485
HDMI OUT
| DCAN
eCAP
| RTC
I2C
| Touch Screen LCD(Res)
USB CAMERA
| USB WIFI
USB 4G
| USB Mouse
NMI
