ARM技术论坛
直播中
emitter
6年用户 1884经验值
擅长:可编程逻辑 存储技术
私信 关注
[经验]
PWM定时器
本文介绍了一种更复杂的计时器,称为PWM或脉宽调制计时器。
PWM定时器通常用于运动控制和调光LED。
PWM占空比
占空比是数字信号相对于信号周期处于“活动”状态的时间量。占空比通常以百分比形式给出。
例如,具有相等的高时间和低时间的完美方波的占空比为50%。这是以一般方式显示占空比的图。
图1. 占空比概念的表示
占空比微控制器计时器计算
根据上面的示例,我们如何计算占空比?
如果高电平有效,则占空比为
(宽度÷周期)✕100 =(3÷10)✕100 = 30%
如果我们将信号定义为低电平有效,则占空比为70%。
PWM定时器概述
这是典型的PWM信号的时序图。
图2. 示例PWM时序图
计数器从0递增到模数寄存器中的“溢出”值。达到模数后,下一个时钟计数器将变为0。此处的模数值为9,计数器的状态数为9 + 1或10。只要启用了计时器,计数就会重复简单。计数器的输出进入“宽度”逻辑,该逻辑在计数器溢出时将输出设置为高电平,在计数器与宽度寄存器匹配时将输出设置为低电平。
通过更改宽度寄存器中的值,可以“动态”更改输出脉冲的宽度。该动作用虚线表示。
如下图所示,通过将适当的值加载到寄存器中来设置周期和脉冲宽度。对于上面的时序图,周期寄存器将包含值9,而宽度寄存器将包含值2。
图3. PWM定时器框图
时钟由预分频器分频后施加到周期计数器。 周期计数器的持续时间由模数或周期寄存器设置。 周期计数器的输出进入脉冲宽度逻辑的多个“通道”。 来自每个通道的脉冲宽度是独立控制的,因为每个通道都有单独的宽度寄存器。
请注意,所有通道的周期都相同,因为它们共享相同的周期计数器,但脉冲宽度不同。
更多回帖
