传感技术
直播中
sensorshome
13年用户 3经验值
擅长:工业控制
私信 关注
[资料]
热电阻型温度传感器的原理、材料及误差
    热电阻型温度传感器是利用金属电阻随温度变化而设计的,用热电阻来制作温度传感器主要是因为较高的稳定性和精度,常用的热电阻有铂电阻和铜热电阻。大多数金属的电阻与温度的关系式为:
    Rt=R0[1+α(t-t0)]
    热电阻温度传感器材料分为感温材料、保护材料和绝缘材料。感温材料除了铂、铜外,还有镍、铁、钨等。保护材料就是保护套管,常常选用不锈钢、碳钢、铜合金、陶瓷、石英等,主要便于在氧化、腐蚀、高温的环境下使用。绝缘材料主要是陶瓷跟有机材料,陶瓷材料可以在500摄氏度环境下使用,有机材料只能在250摄氏度环境,不然绝缘性能降低。
    热电阻的测量误差包括引入R0的误差、热电阻对分度表的误差、自热效应引起的误差、自身稳定性误差、绝缘不够引起的误差、引线误差与动态响应误差等等。其中有些是系统误差,有些是测量误差,根据实际情况尽量减少相应的误差值。
回帖(3)
chenyongxin1986
2012-5-16 23:46:46
好东西
举报
逍遥风~~
2016-5-6 15:17:54
举报
陳小國
2016-5-7 15:35:01
這個很實用  感謝
举报
更多回帖
