对象存储在很多重要方面与SAN和NAS迥然不同,对存储管理员而言最显著的区别在于对象存储没有LUNs,卷以及RAID等要素。对象数据不是存储在固定的块,而是在大小可变的“容器”里。鉴于元数据(metadata)和数据本身可通过传统数据访问方法进行访问,对象存储允许数据被直接访问。此外,支持对象级和命令级的安全策略设置。
对象存储结构组成部分(对象、对象存储设备、元数据服务器、对象存储系统的客户端):
对象存储架构
1、对象
对象是系统中数据存储的基本单位,一个对象实际上就是文件的数据和一组属性信息(MetaData)的组合,这些属性信息可以定义基于文件的RAID参数、数据分布和服务质量等,而传统的存储系统中用文件或块作为基本的存储单位,在块存储系统中还需要始终追踪系统中每个块的属性,对象通过与存储系统通信维护自己的属性。在存储设备中,所有对象都有一个对象标识,通过对象标识OSD命令访问该对象。通常有多种类型的对象,存储设备上的根对象标识存储设备和该设备的各种属性,组对象是存储设备上共享资源管理策略的对象集合等。 对象的层次关系理解(图片来源SNIA)
对象的组成(图形来源Oracle)
2、对象存储设备
对象存储设备具有一定的智能,它有自己的CPU、内存、网络和磁盘系统,OSD同块设备的不同不在于存储介质,而在于两者提供的访问接口。OSD的主要功能包括数据存储和安全访问。目前国际上通常采用刀片式结构实现对象存储设备。OSD提供三个主要功能:
(1)数据存储。OSD管理对象数据,并将它们放置在标准的磁盘系统上,OSD不提供块接口访问方式,Client请求数据时用对象ID、偏移进行数据读写。
(2)智能分布。OSD用其自身的CPU和内存优化数据分布,并支持数据的预取。由于OSD可以智能地支持对象的预取,从而可以优化磁盘的性能。
(3)每个对象元数据的管理。OSD管理存储在其上对象的元数据,该元数据与传统的inode元数据相似,通常包括对象的数据块和对象的长度。而在传统的NAS系统中,这些元数据是由文件服务器维护的,对象存储架构将系统中主要的元数据管理工作由OSD来完成,降低了Client的开销。
3、元数据服务器(MetadataServer,MDS)
MDS控制Client与OSD对象的交互,主要提供以下几个功能:
(1)对象存储访问。
MDS构造、管理描述每个文件分布的视图,允许Client直接访问对象。MDS为Client提供访问该文件所含对象的能力,OSD在接收到每个请求时将先验证该能力,然后才可以访问。
(2)文件和目录访问管理。
MDS在存储系统上构建一个文件结构,包括限额控制、目录和文件的创建和删除、访问控制等。
(3)ClientCache一致性。
为了提高Client性能,在对象存储系统设计时通常支持Client方的Cache。由于引入Client方的Cache,带来了Cache一致性问题,MDS支持基于Client的文件Cache,当Cache的文件发生改变时,将通知Client刷新Cache,从而防止Cache不一致引发的问题。
4、对象存储系统的客户端Client
为了有效支持Client支持访问OSD上的对象,需要在计算节点实现对象存储系统的Client,通常提供POSIX文件系统接口,允许应用程序像执行标准的文件系统操作一样。
