电路设计论坛
登录
直播中
kylin
9年用户
17经验值
擅长:测量仪表
私信
[问答]
如何设计一个脉冲信号来控制2个电容交替充放电的电路,通过绕线线圈放电,两个电容放电的电流方向相反
开启该帖子的消息推送
充放电电路
如图:Y1输出脉冲信号通过高低电平信号分别控制2个电容交替充放电,当E1充电时,E2进行放电,电流从A1流向A2;当E2充电时,E1进行放电,电流从A2流向A1;A1和A2之间是一匝线圈,没有内阻。
问题:如图
电路
,在A1和A2之间,连接2个发光二极管(正负极相反),Y1发脉冲信号,两个二极管会交替闪烁,但是连接的是一匝线圈,此电路就失效了,Q2/3/4/5莫式管就不工作,希望大师能帮忙解决这个电路问题
回帖
(3)
lm12041204a
2020-8-20 11:09:44
推挽、图腾柱、H桥
推挽、图腾柱、H桥
1
举报
kylin:
现在用的就是H桥呗
99714836
2020-8-20 12:53:29
采用推挽输出直接带动就可以。
采用推挽输出直接带动就可以。
举报
陈峰
2020-8-21 06:47:49
线圈是感性,Y1的频率影响。
线圈是感性,Y1的频率影响。
2
举报
kylin:
没太明白
陈峰
回复
kylin:
发光管是阻性,线圈是感性的,两种不同物理性质当然不同。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
充放电电路
单片机复位
电路
是怎样
通过电容
的
充放电
来
控制
的
2022-07-19
2491
如何增大RLC
充放电
回路
电流
2019-09-26
1747
请问1UF
电容
它的
充放电
时间是多长?
2021-03-18
7011
超级
电容
充放电
2022-12-05
8519
超级
电容
两个
50f,给550电机
放电
,方法是否可行
2023-07-29
7104
50F超级
电容
电池
充放电
及
控制电路
2023-09-23
4631
谐振
电容
接入交流电后,
充放电
的问题
2020-11-28
3325
超级
电容
放电
电路
疑问
2013-09-02
2804
给
电容
充好电之后,让
电容
短时间大功率
放电
的问题?
2018-05-30
7414
电容
充放电
问题
2020-06-14
3217
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
