电源技术论坛
直播中
陈钰
4年用户 58经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
为什么lm2596的输出检测到是10V不是5V?
我按照如图所示的LM2596的使用手册里电路图接线(元器件和接线都检查过没有错误,前馈电容cff为10nf,电感用的绕线电感),为什么检测到的输出电压是10V不是5V?ps:我用的是面包板接的电路,但是元器件都按实了的。内心ps:芯片的使用手册应该不会错吧。。。
有大佬给我点明一下吗?求解求解。
回帖(9)
lm12041204a
2020-8-19 21:26:56
LM2596有3.3V、5V、12V 固定输出电压 和 可调节输出电压 版本。首先请确认你用的哪个版本。其次请看一下有关CFF和电感的说明。数据表(部分中文)一并附上。 LM2596 Adjustable Output Series Buck Regulator.jpg LM2596 CFF.jpg LM2596 Packageing Information.png
LM2596 SIMPLE SWITCHER®电源转换器150kHz 3A降压稳压器.pdf (5.17 MB)
(下载次数: 7, 2020-8-20 10:28 上传)
3 举报
  • 陈钰: 你这个文档里25页那个table3,右边output capacitor为什么同一行的电容值不一样呢?
  • lm12041204a 回复 陈钰: 看后面的Table 3中文翻译(不是太准确,凑合看一下)。
  • 陈钰: 我用的是lm2596-5.0 P+这个芯片。
wang
2020-8-20 09:24:29
核对一下R1  R2的值,还有输出测量时是不是共地
1 举报
  • 陈钰: 测量输出的电压负极是共地的
lm12041204a
2020-8-20 10:49:59
仔细阅读一下下面章节的内容
PS. 整理到一起真折腾啊
LM2596 Table 6. Output Capacitor and Feedforward Capacitor Selection Table.png LM2596 9.2.2.2 Detailed Design Procedure.png
2 举报
  • 陈钰: 你这个表我看芯片手册的时候也看到了,但是你这个表没有5V的
  • lm12041204a 回复 陈钰: 看看Table 3
飞翔的傻蛋
2020-8-20 14:06:48
主要有三个影响的地方,1.电感值大小是否合理,2.输出电容大小是否合理,3.反馈端的电阻配比是否正确,可以从这三个方面查一下
3 举报
  • 陈钰: 1.电感值因为我要的是输出5V3A的,所以看芯片手册的图选的是L40的电感,即33uH的线圈电感;
    2.输出电容有两个,一个是cout我直接用的我那个图的电容值,cff的话一开始我看到的是用的5uf的,但是找不到5uf的电容,然后我又在这个芯片的ADJ那部分看到4V的话用的是10nf的,所以我就用了10nf的;
    3.反馈端的电阻配比,我是根据芯片手册的公式计算的,我假设R1是1k,那算下来R2是3k,用的也是这两个电阻值。
    然后我有个问题,就是我线路插好后,测量电阻的阻值的话阻值会逐渐变小,这是正常的吗?
  • 飞翔的傻蛋 回复 陈钰: 我仔细看了你的电路电感OK,电容也没有问题,你选的是lm2596-5.0 P,这款是固定5V电压输出的芯片版本,你的反馈电路不能这样设计,不需要分压,要直接连接到反馈引脚,你现在使用的是ADJ版本的电路,不适用这款芯片
lm12041204a
2020-8-20 20:59:50
LM 2596 Table 3. LM2596 Fixed Voltage Quick Design Component Selection Table LM 2596 Table 3. LM2596 Fixed Voltage Quick Design Component Selection Table.png
2 举报
  • 陈钰: 一定要这些指定品牌的吗?可不可以选同一个值但是是其他品牌的?
  • lm12041204a 回复 陈钰: 数据表里品牌是他们实验过才推荐,并不是金科玉律不可改变,只是他们经过了试验测试,才推荐给大家,毕竟不同厂家的不同系列的产品特性稍有差别。你可以根据自己情况通过试验选取,达到目的即可。
lm12041204a
2020-8-20 21:05:53
另外,可以用示波器看一下输出波形,看看是否叠加有交流成分,如果有看看有什么特点,如果不明显就先去掉Cout再看波形。
举报
lm12041204a
2020-8-20 21:17:17
LM 2596 Table 3. LM2596 Fixed Voltage Quick Design Component Selection Table 说明.png
3.电解电容器的电容器额定电压应至少为输出电压的1.5倍,并且通常需要更高的额定电压才能满足低输出纹波电压的低ESR要求。
对于5 V输出,要求电容器额定电压至少为7.5V。 但是,即使是低ESR,开关级,220μF,10V铝电解电容器也将表现出约225mΩ的ESR(请参见ESR与电压额定值的图24)。 ESR的量将导致较高的输出纹波电压。 为了将纹波减小到输出电压的1%或更小,必须选择一个具有较高值或具有较高额定电压(ESR较低)的电容器。 16V或25V的电容器将纹波电压降低大约一半。
1 举报
lm12041204a
2020-8-20 21:26:39
再看P17 【9.1.3 Output Capacitor (COUT)】
An output capacitor is required to filter the output and provide regulator loop stability. Low impedance or low-ESR electrolytic or solid tantalum capacitors designed for switching regulator applications must be used. When selecting an output capacitor, the important capacitor parameters are the 100-kHz ESR, the RMS ripple current rating, voltage rating, and capacitance value. For the output capacitor, the ESR value is the most important parameter.
The output capacitor requires an ESR value that has an upper and lower limit. For low output ripple voltage, a low ESR value is required. This value is determined by the maximum allowable output ripple voltage, typically 1%
to 2% of the output voltage. But if the selected capacitor's ESR is extremely low, there is a possibility of an unstable feedback loop, resulting in an oscillation at the output. Using the capacitors listed in the tables, or similar types, will provide design solutions under all conditions.
If very low output ripple voltage (less than 15 mV) is required, see Output Voltage Ripple and Transients for a post ripple filter.
An ESR value of the aluminum electrolytic capacitor is related to the  capacitance value and its voltage rating. In most cases, higher voltage electrolytic capacitors have lower ESR values (see Figure 24). Often, capacitors with much higher voltage ratings may be required to provide the low ESR values required for low output ripple voltage.
The output capacitor for many different switcher designs often can be satisfied with only three or four different capacitor values and several different voltage ratings. See Table 3 and Table 4 for typical capacitor values,
voltage ratings, and manufacturers capacitor types.
Electrolytic capacitors are not recommended for temperatures below −25°C. The ESR rises dramatically at cold temperatures and is typically three times as large at −25°C and as much as 10 times as large at −40°C. See Figure 25.
Solid tantalum capacitors have a much better ESR specifications for cold temperatures and are recommended for temperatures below −25°C.
LM 2596 Figure 24. Capacitor ESR versus Capacitor Voltage Rating (Typical Low-ES.jpg
1 举报
  • lm12041204a: 高耐压值,大电容值。来个 5.5V 1-5F 超级电容 算了,呵呵
lm12041204a
2020-8-20 21:31:19
将就看一下吧。
9.1.3输出电容器(COUT)
需要一个输出电容器来过滤输出并提供调节器环路稳定性。必须使用专为开关稳压器应用设计的低阻抗或低ESR电解或固态钽电容器。选择输出电容器时,重要的电容器参数是100kHz ESR,RMS纹波电流额定值,电压额定值和电容值。对于输出电容器,ESR值是最重要的参数。
输出电容器要求的ESR值具有上限和下限。对于低输出纹波电压,需要低ESR值。该值由最大允许输出纹波电压确定,通常为输出电压的1%到2%。但是,如果所选电容器的ESR极低,则可能存在不稳定的反馈环路,从而导致输出振荡。使用表中列出的电容器或类似类型的电容器,将在所有条件下提供设计解决方案。
如果需要非常低的输出纹波电压(小于15 mV),请参阅输出电压纹波和瞬态以获取后纹波滤波器。
铝电解电容器的ESR值与电容值及其额定电压有关。在大多数情况下,较高电压的电解电容器的ESR值较低(请参见图24)。通常,可能需要具有更高额定电压的电容器来提供低输出纹波电压所需的低ESR值。
通常,只有三个或四个不同的电容器值和几个不同的额定电压才能满足许多​​不同开关设计的输出电容器。有关典型的电容器值,额定电压和制造商的电容器类型,请参见表3和表4。
不建议在低于-25°C的温度下使用电解电容器。在低温下,ESR急剧上升,通常在-25°C时大三倍,而在-40°C时大十倍。参见图25。
固态钽电容器在寒冷的温度下具有更好的ESR规范,建议在低于-25°C的温度下使用。
举报
更多回帖
