电源技术论坛
登录
直播中
*✇ీ明日的光⛲*
8年用户
15经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 嵌入式技术
私信
电源适配器改锂电池充电器展示
电源适配器
开关电源
这是我第二期
电源
改装帖子,主要是演示一下我手上的一个24V电源适配器改装效果。
大家手上或多或少都有电源适配器,体积小,功率大。普通充电宝往往需要8个小时才能充满。做个锂电池充电器在一个小时左右充满电池,是个不错的选择。
目的:对原本24V 10A电源适配器【大部分开关电源默认是恒压输出标称电压的】,把它改装成21V 10A恒压恒流模式(CV CC)对锂电池充电.。 锂电池充电过程可以去参考其他文章,这里不做描述。
改装适配器较为复杂,只告诉大家改装大概方法,因为大家手上的电源适配器
电路
参差不齐,一个电路不能通用。后级整流做工越简单越好改。 本文只做改装展示。
充电器参数:冠宇达24V 10A 240W电源(咸鱼入手剪线电源)
目前我已经给电脑电脑使用1年了,高中毕业做的,现在已经大二。每天充电器都在通电。很稳定。
外观:
电池:以前组装时拍的图片,当时4串8节。现在是5串,共10节电池。电池参数:18.5V 20AH 重量:单节电池150g
直接拆开,拆的时候得用刀片,小心操作!
关键的时候到了:内部展示
接口处全部上胶处理,每次拆开不断线。
上胶处理,输出10A大电流双线并绕。
改装前照片掉了。。只有改装后的飞线图,
----改装后的图----
这里简单说明一下改的步骤(描述可能有不到位的地方):
1.明白整流部分电路功能:有些笔记本电源适配器是同步整流,这种电路较为复杂,初学者不建议尝试。建议先改一个普通二极管整流电源试试。
2.明白光耦反馈部分电路功能 :先看有多少个光耦反馈,只有一个光耦的可以跳过此步。光耦反馈常见有:电压反馈,电流反馈,过压反馈,启动信号反馈。
为了防止触电,
大家可以尝试将
光耦输出端
用继电器给光耦做短路测试(因为继电器也是有隔离作用的,短路时通电继电器线圈就行),目的是明白每个光耦实现什么功能。我这个板子本来是一个光耦【这个光耦起电压反馈】,我给它加了一个光耦【增加电流反馈】。
3.改输出电压:找到TL431旁边电阻阻值即可更改输出电压。(如果你要把输出电压改得更高,应注意部分开关电源有过压保护电路【光耦过压反馈】最后需要检查电容耐压)
4.实现恒流功能
①如果已经有电流采样电阻的电源:这种给出一种简单粗暴的办法,自己在加一个采样电阻然后参考下一步。那么一个板子上就有2个采样电阻串联了。如果去改原有的电流控制电路,需要抄板识图,改装麻烦。
②如果没有电流采样电阻的电源:加上电流采样电阻加再个运放做一个CC恒流电路,推荐自己做一块小板。 像我这块
PCB
板空间大可以飞线。
下图为CC恒流电路,仅供改装参考。要将运放输出的信号想办法让光耦导通(光耦导通会降低输出电压)。
上机通电试试功能(1个小时后充满会熄红灯)。因为怕电池过充所以设置的充电电压20-21V之间,能保证一直接充电器电池不会鼓包,电脑毕竟很昂贵。
请耐心加载。。下方为GIF图
快充满的样子,虽然没有电量显示【滑稽】
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电源适配器
开关电源
锂电池
充电器
的用法_
锂电池
充电器
和
适配器
的区别
14795
开关
电源
适配器
和
充电器
的区别
7304
电源
适配器
和
充电器
的区别 如何区分
18811
电源
适配器
和
充电器
的区别有哪些
7312
手机
充电器
电源
适配器
2324
浅谈
电源
适配器
和
充电器
的区别
6222
解答
电源
适配器
就是
充电器
吗
55877
锂电池
充电器
2171
锂电池
平衡
充电器
的设计
4514
锂电池
充电器
5067
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
