TI论坛
直播中
刘伟
8年用户 1720经验值
私信 关注
[问答]
DM8168图像Capture + Display,Display不对是为什么?
Hi all,
我用的200WCCD的模组 + 一款DM8168开发板(HDMI接口输出),修改基于RDK3.0..0的demos来调试CCD图像采集。目前调试的结果是:采集、编码保存的264文件用播放器回放正常,但capture + display(HDMI出)就显示错误,显示器显示 多条竖的压扁的图像;查了DVRRDK中相关资料、分析了demos代码、尝试修改调试,最终没有效果。请各位同仁帮忙分析,感谢!
回帖(10)
吴立节
2020-8-17 09:24:51
 把HDMI设置 成 colorbar模式输出,看一下能不能出东西。 不能的话,是内部给到HDMI的时序就不对。
举报
刘伟
2020-8-17 09:32:01
感谢回复;麻烦请问下,在DVR_RDK的demos里如何“把HDMI设置 成 colorbar模式输出”?我想尽快验证下。还有,我用的开发板是HDMI 高清输入/输出的,开发板配套的demos是可以正常capture、display的,我本身也是在其demos的基础上修改、调试的。
举报
吴立节
2020-8-17 09:44:05
引用: felixbury 发表于 2020-8-17 09:32
<blockquote class="quote"/> 感谢回复;麻烦请问下,在DVR_RDK的demos里如何“把HDMI设置 成 colorbar模式输出”?我想尽快验证下。还有,我用的开发板是HDMI 高清输入/输出的,开发板配套的demos是可以正常capture、display的,我本身也是在其demos的基础上修改、调试的。 ...
For DVO2 , 你可以回读一下寄存器   0x4810A000把bit15改成1,应该可以直接输出colorbar。
DVO1:     0x48106000   bit15 = 1
SD:0x48105E04   bit4 = 1
举报
刘伟
2020-8-17 09:50:02
您好,RDK包里有什么工具或相关代码可以回读寄存器的吗?我之前仅在Link、Linkdrv层修改调试的,不太清楚如何直接读写物理寄存器,请指点,多谢!
举报
更多回帖
