天线|RF射频
直播中
李刚
8年用户 270经验值
私信 关注
[问答]
基于Silicon Labs 的SI4438高性能无线收发芯片设计
KT-F4438基于Silicon Labs 的SI4438高性能无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、低功耗、远距离的无线收发模块。SI4438是Silicon Labs推出的ISM 频段无线收发芯片之一,频率范围由424~525MHz,灵敏度最佳可达到-120dBm,空中传输速率可设100bps~500Kbps,输出功率通过寄存器配置可达到+20dBm。模块集成了所有射频相关功能和器件,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻易地开发出性能稳定、可靠性高的无线产品。无线生产厂家直销!超小体积比一毛钱的硬币还小哦!!!可提供技术支持!!可提供例程测试!!!可提供测试架!!!
一、 基本特性
●SHUTDOWN 模式下,低电流损耗
●高效的4 线SPI 接口,方便寄存器配置
●工作温度范围:﹣40℃~+85℃
●工作电压:1.8~ 3.6 Volts
●有效频率:424~525M Hz
通信速率100~500Kbps,可编程配置
●独立的64 字节RX FIFO 与TX FIFO
●轻巧小体积设计,仅有1g 重
●最多支持255 个信号通道,可实现跳频通信
●支持WOR(Wake-on-radio)无线信号唤醒功能,以适应便携设备应用
●数字RSSI
●低电检测与温度传感器
●自动频率校正与自动增益控制(AFC&AGC)
●IEEE 802.15.4g compliant
●接收状态下电流可低至14mA
二、 应用范围
● 极低功耗UHF 无线接收器
● 替代232、485进行无线数据通信
● 工业仪器仪表无线数据采集和控制
● AMR(水、电、煤气)三表抄表
● 建筑物与住宅(智能家居)控制
电子消费类产品无线遥控
● 无线报警与安全系统
● 无线传感器网络中控系统
● 无线智能仪表(802.15.4g & MBus)
三、引脚说明
引脚定义 描述 备注 VCC    供电引脚+3.3V SDO0~VCCV数字输出,提供了对内部控制寄存器的串行回读功能串行数据输入  SDI0~VCCV数字输入。该引脚为4线串行数据串行数据流总线  SEL串行接口选择输入引脚。0~VCCV数字输入。这个引脚为4线串行数据总线提供选择/使能功能,这个信号也用于表示突发读/写模式。  GIO24438的GIO2引脚可以用程序配置成不同的功能,例如:时钟脉冲的输出                                SDN关闭输入引脚。0~VCCV数字输入。在除关机模式的所有模式SDN=0,。当SDN=1时芯片将被彻底关闭并且寄存器的内容将丢失  SCK串行时钟输入。0~VCCV数字输入。该引脚提供了4线串行数据时钟功能  IRQ 中断输出引脚,中断生产时输出低电平  GIO14438的GIO1引脚可以用程序配置成不同的功能,例如:时钟脉冲的输出  GND电源地  ANT 接50欧的同轴天线  GND 接电源地
回帖(16)
刘琪琛
2020-8-12 07:54:19
深圳市瑞安科泰电子有限公司,技术支持请联系0755-89800578
举报
吴樵
2020-8-12 08:05:36
需要的朋友 请联系呀
举报
万菲
2020-8-12 08:14:18
你这是什么模块,有同时支持蓝牙与WIFI的模块吗?
举报
盛文凤
2020-8-12 08:26:31
这个是远距离数据传输的
举报
更多回帖
