传感器信号处理电路:
注:该桥路是r2将传感器基准电压值v(0)予以抵消,即调整r2上电压等于传感器基准电压值,这样使桥路输出0c时为0v,然后按-2mv/c输出到放大器或下一级电路。做为控温电路设计,则r2上电压输出到比较器同相端,传感器输出接入比较器反相端,r2选取依控温点电压而定,可用公式计算v(t)=v(0)+s×t到,其中 v(0)是传感器基准电压值(出厂时给定),s为传感器电压温度系数(出厂时给定),t 为控温点温度值。建议r2采用多圈电位器,对控温点进行更准确设定。
线性ntc温度传感器是否可取代热敏电阻、热电偶、及其它热电阻分析:
-200~+200c温度范围内完全可以取代,不须对原电路做重大改动,不用对传感器做线性化处理,基准电压值和电压温度系数这两个参数就可以设计电路,这两个参数出厂时厂家给予标定,对同一用户,不同批次产品该参数不变。
稳定性的含义:
稳定性是指传感器基准电压值年漂移量,这个漂移量再按温度-电压转换系数折合成温度值,即稳定性=±△v/s/年。线性温度传感器稳定性为±0.05℃/年。这一参数描述了传感器各种使用条件下保持原有特性能力。
长线传输对传感器信号是否有影响分析:
应当说影响不大,一般情况下传输距离可达1000米以上。距离再远,可以考虑将传感器输出信号当转换成数字量,这样可以方便实现更远距离传输。
传感器信号处理电路:
稳定性的含义:
长线传输对传感器信号是否有影响分析:
举报
