赛灵思
直播中
李娜
7年用户 199经验值
私信 关注
[问答]
kintex 7 XC70T可以连接一个2.5V标准的IC吗?
我在我的主板上使用kintex 7 XC70T,其中13 Vcco bank连接到3.3V电源轨。我可以连接一个2.5V标准的IC吗?如果是,我需要采取什么预防措施?
回帖(2)
陈苏文
2020-8-4 11:08:46
取决于您是否需要接收和/或发送信号到2.5V IC。
如果你的接口只是接收,那么没有问题(除了减少的余量),因为2.5V输出可以驱动3.3V cmos输入。另一方面,你将输出3.3V组的信号到2.5
V ic,您将提供比其电压更高的电压,并且只要信号很高,最有可能导致esd二极管导通。
如果这是原型,您可以添加一个串联限流电阻,这样您就不会损坏IO,但这不是一个好的设计实践。
您可以添加电压转换电路,以便正确驱动2.5V ic。
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。
在原帖中查看解决方案
举报
陈苏文
2020-8-4 11:25:26
举报
更多回帖
