FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
Shawgen_Lee
6年用户 127经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 嵌入式技术 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 存储技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[经验]
【MPS电源评估板试用体验】功能分析------MPM54304软启动延时设置和实验结果对比
这个芯片在电源方面的功能还是比较丰富的,今天主要就其通道展示的部分功能进行熟悉。我的MPM54304在设置上比较顺利,主要就这款芯片的使用进行介绍。
这款芯片主要将输入电压转换到4个电源通道上,配置比较丰富,每个通道都有三个地址设置不同的参数。以通道CH1为例,其有0x00,0x01和0x02三个地址对应,其他通道类似,只是地址的名称不同。这里就0x00地址的内容进行相关测试。
我将CH1和CH2通道都接入示波器,便于进行对比分析。
首先就是产品的电源启动时间(SoftStart time)的设置,这个VirtualBench中的参数的烧写是可以存储的。在0x00地址上将软启动时间设为2.67mV/μS,在0x03上将软启动时间设为0.1mV/μS,烧写后,发现两者在电压上升斜率出现较大差异,修改此参数可以改变电压上升斜率,通道1上升时间达到400μS。
图1 电压上升速率参数设置
图2 电压上升速率测试
此时从图2中还可以观察到两个电压上升的时刻有所差别,这是由于电压软启动延时时间(SoftStart Delay)设置的不同,我们将CH2的软启动延时修改为0mS,烧写后重新上电发现两个电压同时上升。
图3 修改软启动延迟时间前后的效果
关于相位延时(Phase Delay),我在示波器上进行了测试,但是没有结果,相关的朋友可以提提建议,我采用的示波器最高采样率为500MHz,允许修改的相位延迟为100nS,我将示波器采样率提到最高(20nS),但是最后并没有看到明显差异,波形仍然重合,此处还望读者给出建议。
更多回帖
