芯片求购|供应发布区
直播中
赵奕先
4年用户 1955经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[供应]
Agilent 81130A脉冲信号源400MHz
赵经理:175---6672---8272 回收/销售/租赁热线
        188---8361---1172 售后维修
本公司专业销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表.
上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器
请放心购买我司二手仪器:
1)我们的全部仪器设备在装运之前均经过严格的质量检测无问题才安排发货.
2)可根据客户要求将我司测试合格后的仪器送国家计量单位进行计量,并出具计量合格证书。
3)客户购买的产品都可提供7天包退,15天可换货,免费保修三个月~一年不等,终身维护的售后服务。
4)我司货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强。
81130A 脉冲/码型发生器|Agilent|安捷伦|脉冲信号源|400MHz
品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP
· 与外部时钟同步(固定和可变延迟)
· 2ns可变跃变时间,在50Ω上达10Vpp(开路为20Vpp)
· 500ps(ECL)的快速跃变
· 2ps定时分辨率
· 0.01%的频率准确度
· 任何定时参数变化时无毛刺和陷落
· 脉冲、脉冲列、模式(数据)工作方式,数据序列
· 可增加模拟或数字通道
· 1或2个通道
· 4种型号的软件**兼容
Agilent 81100脉冲/数据发生器家族使用同样的工作方式(前面板和程序),并与广为使用的8110A兼容,以保护您当前和未来的投资。81110A作为81104A和81101A的超集使随未来需要的增长非常容易。
用于测试数字设计和部件的信号
81100家族可产生测试当前逻辑技术(CMOS,TTL,LVDS,ECL等)所需的所有标准脉冲,多电平波形,数字模式和数据,并可达660MHz。除81130A外,所有型号都可通过无毛刺和陷落的定时参数改变而连续工作。
平稳地集成到自动测试系统
各种附件,以及81101A和81104A **向上的兼容使81110A只需通过仪器的物理改变就可随未来的需求而成长。
技术指标
主机
81101A
81104A
81110A
81110A
81130A
81130A
输出通道
包括
81105A
81111A
81112A
81131A
81132A
定时1
频率范围
1mHz-50MHz
1mHz-80MHz
1mHz-165MHz
1mHz-330MHz
1Hz-400MHz
1Hz-660MHz
50Ω源2
50MHz典型值
50MHz典型值
60MHz典型值
N/A
N/A
N/A
最大数频率
160Mbit/s
330Mbit/s
660Mbit/s
800Mbit/s7
1.32Mbit/s7
定时
分辩率
3.5字
**情况为5ps
3.5字
**情况为5ps
3.5字
**情况为5ps
3.5字
**情况为5ps
4字
**情况为2ps
4字
**情况
为2ps
带PLL的精度(不带时)
0.01%(5%)3
0.01%(5%)3
0.01%(0.5%在自校准后的典型值;
不自校准为3%)
0.01%(0.5%在
自校准后的
典型值;
不自校准为3%)
(±100ppm)
(±100ppm)
带PLL的抖动RMS
(不带时)
0.001%+15ps (0.01%+15ps)3
0.001%+10ps
0.001%+10ps
宽度范围
10ns至
(周期-10ns)
6.25ns至
(周期-6.25ns)
3.03ns至
(周期-3.03ns)
1.515ns至
(周期-1.515ns)
1.25ns至
(周期-1.25ns)
750ps至
(周期-750ps)
精度
±5%±500ps
±5%±250ps
在自校准后为
±0.5%±250ps
未自校准为
±3%±250ps
在自校准后为
±0.5%±250ps
未自校准为
±3%±250ps
>170kHz:
±0.01%
±200ps
<170kHz:
±0.06%
>170kHz:
±0.01%
±200ps
<170kHz:
±0.06%
时滞
N/A
N/A
N/A
N/A
±25ns
±25ns
延迟
(外输入至输出)
(外输入至触发输出)
28.5ns固定值
12ns固定值
27ns固定值
12ns固定值
26ns固定值
12ns固定值
22ns固定值
12ns固定值
47ns固定值
±1周期
15ns±1周期
47ns固定值
±1周期
15ns±1周期
附加变量
延迟范围
精度4
0ns至
(周期-20ns)
±5%±1ns
0ns至
(周期-12.5ns)
±5%±0.5ns
0ns至
(周期-3.03ns)
在自校准后为
±0.5%±0.5ns
未自校准为±3%±0.5ns
0ns至
(周期3.03ns)
在自校准后为
±0.5%±0.5ns
未自校准为
±3%±0.5ns
0ns至3.00us
<170kHz:±0.01%±100ps
>170kHz:±0.035%周期
0ns至3.00us
>170kHz:±0.035%周期
双脉冲
延迟范围
(宽度+10ns)至
(周期-宽度-10ns)
(宽度+6.25ns)至
(周期-宽度-6.25ns)
(宽度+3.03ns)至
(周期-宽度-3.03ns)
(宽度+1.5ns)至
(周期-宽度-1.5ns)
N/A
N/A
跃变时间
范围(10/90)
在1kΩ源阻抗
5ns至200ms
可变
6ns典型值
3ns至200ms
可变
5ns典型值
2ns至200ms
可变
5ns典型值
0.8ns或1.6ns
可选
N/A
0.8ns至1.6ns
可选
N/A
2.2V为500ps典型值;
ECL为250ps典型值
N/A
电平/脉冲性能5
幅度
50Ω在50Ω上
1kΩ在50Ω上
100mVpp-10.0Vpp
200m Vpp-20.0Vpp
100mVpp-10.0Vpp
200m Vpp-20.0Vpp
100mVpp-10.0Vpp
200m Vpp-20.0Vpp
100mVpp-3.8Vpp
N/A
100mVpp-3.8Vpp
N/A
100mVpp-2.4Vpp
N/A
电平窗
1kΩ在50Ω上
-10.0V~+
10.0V
-20.0V~+
20.0V
-10.0V~+
10.0V
-20.0V~+
20.0V
-10.0V~+
10.0V
-20.0V~+
20.0V
-2.0V~+
3.8V
N/A
-2.0V~+
3.8V
N/A
-2.0V~+
3.0V
N/A
精度
50Ω在50Ω上
1K Ω在50Ω上
±(3%+75mV)
±(5%+
150mV)6
±(3%+75mV)
±(5%+150mV)6
±(1%+50mV)
±(5%+
100mV)6
±(2%+50mV)
N/A
±(2%+50mV)
N/A
±(5%+50mV)
N/A
输出
连接器
BNC单端
BNC单端
BNC单端
BNC差分
SMA(f)3.5mm
差分
SMA(f)3.5mm
差分
源阻抗
精度
可选
50Ω或1kΩ
±1%,典型值
可选
50Ω或1kΩ
±1%,典型值
可选
50Ω或1kΩ
±1%,典型值
50Ω
±1%,典型值
50Ω
±1%,典型值
50Ω
±1%,典型值
最大
外电压
±24V
±24V
±24V
-2.2V至+5.5V
-2.2V至+5.5V
-2.2V至+4V
短路电流
±400mA最大
(通道增加时加倍)
±400mA最大
(通道增加时加倍)
±400mA最大
(通道增加时加倍)
-84mA
至+152mA
-84mA
至+152mA
-80mA
至+120mA
动态串扰
基线噪声
过冲/脉冲/振铃
<0.1%典型值
10mV
RMS典型值
±5%幅度
±20mV
<0.1%典型值
10mV
RMS典型值
±5%幅度
±20mV
<0.1%典型值
10mV
RMS典型值
±5%幅度
±20mV
<0.1%典型值
4mV
RMS典型值
±5%幅度
±50mV
<0.1%典型值
4mV
RMS典型值
±5%幅度
±50mV
<0.1%典型值
2mV
RMS典型值
±5%幅度
±50mV
模式/数据能力
N/A
16Kbit/通道
和选通输出
16Kbit/通道
和选通输出
16Kbit/通道
和选通输出
64Kbit/通道
64Kbit/通道
序列
N/A
N/A
N/A
N/A
达4段,1个循环(循环数从1至220次),1个跳变
格式
N/A
RZ,NRZ,DNRZ
RZ,NRZ,DNRZ
RZ,NRZ,DNRZ
R1,RZ,NRZ,
DNRZ
R1,RZ,NRZ,
DNRZ
脉冲列
单或双脉冲
脉冲数
2-65536
单或双脉冲
脉冲数
2-65536
单或双脉冲
脉冲数
2-65536
单或双脉冲
脉冲数
2-65536
单脉冲
脉冲数
2-65536
单脉冲
脉冲数
2-65536
触发方式
连续
触发
(外,内,手动)
门控
(外,内,手动)
外宽度
连续
触发
(外,内,手动)
门控
(外,内,手动)
外宽度
连续
触发
(外,内,手动)
门控
(外,内,手动)
外宽度
连续
触发
(外,内,手动)
门控
(外,内,手动)
外宽度
连续
门控
(外,内,手动)
起动
(外,手动)
连续
门控
(外,内,手动)
起动
(外,手动)
输入
PLL基准输入,
时钟输入,
外输入
PLL基准输入,
时钟输入,
外输入
PLL基准输入,
时钟输入,
外输入
PLL基准输入,
时钟输入,
外输入
PLL基准输入,
时钟输入,
外输入
PLL基准输入,
时钟输入,
外输入
负载补偿
可送入实际
负载值以显
示实际输出
可送入实际
负载值以显
示实际输出
可送入实际
负载值以显
示实际输出
N/A
N/A
N/A
其它输出
触发输出
选通输出
触发输出,
选通输出
(16Kbit用户可定义模式)
触发输出,
选通输出(16Kbit用户可定义模式)
触发输出,
选通输出
(16Kbit用户可定义模式)
触发输出
触发输出
极限
可编程的高和低电平,以保护被测设备
可编程的高和低电平,以保护被测设备
可编程的高和低电平,以保护被测设备
可编程的高和低电平,以保护被测设备
可编程的高和低电平,以保护被测设备
可编程的高和低电平,以保护被测设备
通道增添
N/A
模拟
模拟
N/A
EXOR
EXOR
1 以连续工作和50Ω源阻抗在**跃变的50%幅度处测量
2 对81005A和8111A,源阻抗可选为50Ω或1kΩ
3 若使用可起振振荡器(PLL未激活)
4 恒定幅度
5 电平指标在5ns(81112A,81131A)或30ns(81111A,81132A)典型稳定时间后有效
6 在±19V窗内施加脉冲
7 仅适用于内部通道添加
模拟通道增添
81104A,带两个输出模块
(81105A)
81110A,带两个输出模块
(81111A)
幅度
50Ω在50Ω上
1kΩ在50Ω上
100mVpp至20.0Vpp
200mVpp至20.0Vpp
100mVpp至20.0Vpp
200mVpp至20.0Vpp
源阻抗
可选50Ω或1kΩ
可选50Ω或1kΩ
电平窗50Ω在50Ω上
1kΩ通道
-20.0V至20.0V
-20.0V至20.0V
-20.0V至20.0V
-20.0V至20.0V
最大频率50Ω通道
1kΩ通道
60MHz典型值
15MHz典型值
60MHz典型值
15MHz典型值
最小跃变50Ω通道
1kΩ通道
2.5ns典型值(单通道),
5ns典型值(双通道)
20ns典型值,在两个通道上
2ns典型值(单通道),
5ns典型值(双通道)
20ns典型值,在两个通道上
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
