TI论坛
直播中
曾祥玲
7年用户 238经验值
私信 关注
[问答]
做感应电机的电流预测控制,在闭环加载实验中遇到电机转速稳定不下来怎么办
小弟做感应电机的电流预测控制,用ti的 TI 的F28335 DSP做控制芯片,电机的转速闭环控制时,不加负载转速响应效果很好,能控制在设定的转速。电机是ABB 2.2 kW 感应电机,额定负载是14.5Nm,所用负载机为永磁电机,让它工作在转矩模式与感应电机对拖,当永磁电机加负载大概到3Nm以上时,感应电机的转速稳不下来,在设定转速上下波动。请问是不是因为PI参数的设置问题?
d、q轴电流的目标值给定如附件2所示。
试验中用示波器看各个数,1信号为d轴电流实际值、2信号为q轴电流实际值、3信号为PI输出值、4信号为电机转速,设定转速为0.35pu。
回帖(2)
王官君
2020-7-21 15:08:13
速度稳不住可能的原因会比较多,从描述上分析,可以首先关注下面几点:
1,正如你说的,速度环PI参数不合理,这个可以先给恒定力矩电流,即让Iqref为一恒定值测试验证一下看,是否还有波动产生。
2,励磁电流不够,励磁不充分导致力矩输出能力不足,负载加大时出力不够,不稳定。
3,电流环输出临界饱和,即Vd,Vq达到临界极限
等等,如果可以实时在线仿真来观察,可以观察上面几个关键变量,是否有波动情况,并相应修改参数看是否有改善。
坦白讲,这类问题比较具体,需要结合大量的调试信息来综合判断,还需要有针对性的做一些测试和实验来排除一些可能因素。
所以,请逐一排查可能原因,最终找到导致问题的根本问题。
        TI 程序猿
举报
曾祥玲
2020-7-21 15:24:04
      十分感谢您的回答,我在逐一排查问题。后续有问题会再次向您请教。再次感谢。
举报
更多回帖
