赛灵思
直播中
康永清
7年用户 179经验值
私信 关注
[问答]
如何将电源分离到V7 GTH电源组?
我正忙于为Virtex 7XC7VX690T-2FFG1927C设计电源方案。
我们将使用所有20个GTH四边形,并将以10.3125Gbps的速度运行它们。
使用Xilinx的功耗估算器,我获得了以下当前要求:
MGTVCCAUX = 0.2A
MGTAVCC = 14.3A
MGTAVTT = 5.3A
到目前为止,我们通常使用LDO来产生MGT电压。
但是这些当前的要求超出了LDO的能力范围。
所以我想用开关稳压器产生MGT电源电压。
MGT的电源在FPGA内分为不同的组(XC7VX690T-2FFG1927C有6个电源组)。
我已经读过,如果你没有在电源组中使用任何MGT四边形,那么你可以将电源组留在GND。
我的问题是:
我可以使用多个电源来生成MGTAVCC吗?
那么,例如,我可以使用三个独立的6A电源,每个电源为6组中的2个供电,以产生MGTAVCC吗?
如果不同的电源组关闭独立电源,是否有任何问题?
我想这样做的原因是因为它可以更容易地创建高达6A的低噪声开关电源。
当它开始使用15A电源时,我担心电压纹波将超过10mV规格。
谢谢
回帖(2)
李森
2020-7-20 16:32:44
将每个组用于不同的电源不会有任何问题。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
在原帖中查看解决方案
举报
李森
2020-7-20 16:37:55
将每个组用于不同的电源不会有任何问题。
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
举报
更多回帖
