TI论坛
直播中
蔡维林
7年用户 244经验值
私信 关注
[问答]
调试TMDSHV1PHINVKIT开发套件的时候遇到问题的解决办法?
就是我在调试TMDSHV1PHINVKIT开发套件的时候遇到点问题。在进行INCR_BUILD=3的调试时,总会出现直流母线电压高,但是又无法直接找到问题所在。就想通过REAL tiME找一下。就是在这种逆变器或者电机控制的程序里,断点应该怎么设置才好。因为要是随便设置的话很可能导致程序失控,损坏电路
我之前调试的时候,当程序因故障停止后,出现如下图问题:
请问这个是什么问题? 谢谢!~
回帖(3)
冯敬宇
2020-7-19 16:07:24
1. 如果要实时看变量而且有些时候还要设断点,建议升级到最新的CCS6版本,这个版本不用点击real time的模式,可以直接点击expression窗口的连续刷新按钮就可以实时看变量更新了。
2. 如果在大功率的调试中,想要设断点,又怕损坏电路,建议使用以下功能:
PWM有一个TZ6信号,这个信号是连仿真器时,暂停或断点的时候会产生的信号,可以配置TZ模块用这个信号来关掉PWM。
// -Cycle by cycle trip on CPU halt
// -One shot fault trip zone
// These trips need to be repeated for EPWM1 ,2 & 3
EALLOW;
EPwm1Regs.TZSEL.bit.CBC6=0x1; // TZ6 in CBC
EPwm2Regs.TZSEL.bit.CBC6=0x1;
EPwm3Regs.TZSEL.bit.CBC6=0x1;
//No TZ1 select
EPwm1Regs.TZSEL.bit.OSHT1 = 1; //enable TZ1 for OSHT
EPwm2Regs.TZSEL.bit.OSHT1 = 1; //enable TZ1 for OSHT
EPwm3Regs.TZSEL.bit.OSHT1 = 1; //enable TZ1 for OSHT
// What do we want the OST/CBC events to do
EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_FORCE_LO; // EPWMxA will go low
EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_FORCE_LO; // EPWMxB will go low
EPwm2Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_FORCE_LO; // EPWMxA will go low
EPwm2Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_FORCE_LO; // EPWMxB will go low
EPwm3Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_FORCE_LO; // EPWMxA will go low
EPwm3Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_FORCE_LO; // EPWMxB will go low
// Clear any spurious OV trip
EPwm1Regs.TZCLR.bit.OST = 1;
EPwm2Regs.TZCLR.bit.OST = 1;
EPwm3Regs.TZCLR.bit.OST = 1;
EDIS;
这样当仿真器暂停的时候,PWM会在20ns内关掉,就不用担心损坏电路了。
Eric
        - ERIC
举报
蔡维林
2020-7-19 16:19:50
PWM有一个TZ6信号,这个信号是连仿真器时,暂停或断点的时候会产生 ...
谢谢Eric Ma!帮大忙了。
请问上面你写的这段代码,加到程序中的什么位置?就是如何嵌入到程序里?
我还想问一下我在TI论坛上有看到一个帖子说的是XDS100V2和V3都不支持Realtiem Data exchange。那XDS100V1是否支持Realtiem Data exchange?它这个Realtiem Data exchange是不是指的是在FLASH调试?
十分谢谢!
举报
冯敬宇
2020-7-19 16:36:14
这个是PWM的初始化设置函数,放在PWM设置那里就好。
XDS100v2 v3都知道实时交互数据啊,我用的比较多的是XDS100V2加CCS.
CCSV5,6都不支持XDS100v1.
ERIC
        - ERIC
举报
更多回帖
