测试测量技术
直播中
拂晓的月
4年用户 8经验值
擅长:控制/MCU 测量
私信 关注
[资料]
什么是光电传感器?
保定蓝鹏测控现在的主要 产品就是光电类的产品,通过光电传感器对物质进行测量。
光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象
以光电效应为基础,把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将非电信号转换成电信号。光电效应是指用光照射某一物体,可以看作是一连串带有一定能量为的光子轰击在这个物体上,此时光子能量就传递给电子,并且是一个光子的全部能量一次性地被一个电子所吸收,电子得到光子传递的能量后其状态就会发生变化,从而使受光照射的物体产生相应的电效应。
光电传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,
光电传感器的响应快、性能好、非接触等特点。可以测量零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等
蓝鹏测控抓住了①检测距离长 ②对检测物体的限制少 ③响应时间短 ④分辨率高  ⑤可实现非接触的检测   ⑥可实现颜色判别  ⑦便于调整等优势结合光电测头研发出了一系列的测量仪器,如测径仪,测厚仪,测宽仪,直线度测量仪等。
蓝鹏测控的光电测量仪器相对于普通的激光测量仪器要先进的多,同时使用寿命也要长,性价比非常高。
地址:www.bdlanpeng.com
回帖(1)
叶文侠
2020-7-30 10:15:59
光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。 光电传感器原理是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。 光电传感器在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路。 发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。 此外,光电开关的结构元件中还有发射板和光导纤维。lhcgq.cn
举报
更多回帖
