电源技术论坛
登录
直播中
马猛
12年用户
293经验值
擅长:嵌入式技术 处理器/DSP
私信
[文章]
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】罗姆第三代沟槽栅型SiC-MOSFET(之一)
罗姆
罗姆(ROHM)株式会社是一家
半导体
电子
零部件的全球知名的半导体厂商,总部所在地设在日本京都市。 "R" 是公司最初的主要产品Resistor (电阻器) 的起首字母。 字母R与电阻单位"Ω"(ohm-欧姆)拼在一起,便构成ROHM。 "R"现在还代表"Reliability (可靠性) " ,始终坚持“品质第一”
SiC元器有三个最重要的特性:第一个高压特性,比硅更好一些;而是高频特性;三是高温特性。
罗姆第三代沟槽栅型SiC-MOSFET
对应TO-247-4L封装的SCT3040KR,
TO-247-3L封装的SCT3040KL 1200V 40A插件
驱动板
Sic Mosfet驱动
电路
要求
1. 对于驱动电路来讲,最重要的参数是门极电荷,Mosfet管的栅极输入端相当于是一个容性网络,因此器件在稳定导通时间或者关断的截止时间并不需要驱动电流,但是在器件开关过程中,栅极的输入电容需要充电和放电,此时栅极驱动电路必须提供足够大的充放电脉冲电流。如果器件工作频率越快,栅极电容的充放电时间要求越短,则要求输入的栅极电容越小,驱动的脉冲电流越大才能满足驱动要求;
2.栅极驱动电路必须合理选择一定的驱动电压,栅极的驱动电压越高,则Mosfet的感应导电沟道越大,则导通电阻越小;但是栅极驱动电压太大的话,很容易将栅极和漏极之间绝缘层击穿,造成Mosfet管的永久失效;
3.为了增加开关管的速度,减少开关管的关断时间是有必要的;且为了提高Mosfet管在关断状态下的工作可靠性,将驱动电路设计成在关断状态的时候,在栅极加上反向偏置电压,以快速释放栅极输入电容的电荷,减少了关断时间,使得驱动电路更可靠地关断Mosfet;但是反向的驱动电压会增加电路损耗,反向偏置电压最好不要超过-6V;
4.当驱动对象是全桥或者半桥电路的功率Mosfet,或者是为了提高控制电路的抗干扰能力,此时将驱动电路设计成隔离驱动电路;实现电隔离的方式可以通过磁耦合变压器和光耦合器件;但是不管采用磁耦合变压器还是光耦合器件,都要保证耦合器件的延迟时间与耦合分布电容;采用的隔离
电源
也必须具有高隔离、快速响应时间与低耦合电容的特性。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
罗姆
罗
姆
SiC-MOSFET
试用
体验
连载
】开箱测试
2885
罗
姆
SiC-MOSFET
试用
体验
连载
】特种电源开发
1372
罗
姆
SiC-MOSFET
试用
体验
连载
】+单管测试
3429
罗
姆
SiC-MOSFET
试用
体验
连载
】汽车电源设计
1268
罗
姆
SiC-MOSFET
试用
体验
连载
】双脉冲测试
3578
罗
姆
SiC-MOSFET
试用
体验
连载
】开箱报告
2858
罗
姆
SiC-MOSFET
试用
体验
连载
】开箱报告
2983
罗
姆
SiC-MOSFET
试用
体验
连载
】伺服驱动改良
766
罗
姆
SiC-MOSFET
试用
体验
连载
】开箱报告
3023
罗
姆
SiC-MOSFET
试用
体验
连载
SiC
MOSFET
元器件性能研究
1710
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
