特征
■两个调节输出
12V±5.0%;400毫安
5V±2.0%;200毫安
■极低睡眠模式电流消耗200nA
■故障保护
反向电池(-15V)
74V卸载
-100V反向瞬变
短路
热关机
说明
CS8161是一个12V/5V双输出线性调节器。12V±5%输出
电源为400mA,5V±2.0%输出电源为200mA。
车载启用功能控制调节器的两个输出。当ENABLE引脚低时,调节器处于休眠模式。两个输出都被禁用,调节器只吸收200nA的静态电流。
一次输出VOUT1受到过压保护。两个输出都有短路和热失控保护。
CS8161封装在带铜片的5线至220线中。如有必要,可将cop per标签连接到散热器。它也有16导联的超宽封装。
绝对最大额定值
输入电压
工作范围…………–15V至26V
过电压保护…………74V
内部功耗…………内部有限
结温范围…………-40°C+150°C
储存温度范围…………-65°C至+150°C
铅温钎焊
波峰焊料(仅通孔型)……10秒。最高260°C峰值
回流焊(仅SMD样式)……60秒。最高183°C以上,230°C峰值
ESD(人体模型)…………2kV
方块图
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/9ca99bb7-7e3d-42f3-8af5-a78d64fd92e4.png)
典型性能特征
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/c0011bfd-dc13-4161-bee2-93702f85f864.png)
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/df2b457e-6b86-4c8e-85c5-7226582dfec5.png)
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/f291e4fa-25b0-4be6-9eeb-a4980de3d321.png)
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/aa0a9abd-3a71-4085-941d-10c5b62ebbcf.png)
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/567e0aa8-ed92-4063-b42f-ad358a0e7be5.png)
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/83230601-80c0-49e6-98fa-0361354cae24.png)
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/a3fc6fd6-6e92-41e3-a3d1-aa7f459c9514.png)
术语定义
跌落电压:输入输出电压差,当输入电压进一步降低时,
电路停止调节。当输出电压从14V输入时的标称值下降100毫伏时,电压跌落取决于负载电流和结温。
输入电压:输入端子相对于地的直流电压。
输入输出差:未经调节的输入电压和调节器将工作的调节输出电压之间的电压差。
线路调节:输入电压变化时输出电压的变化。测量是在低功耗条件下进行的,或者使用脉冲技术,使得平均芯片温度不受显著影响。
负荷调节:在恒定芯片温度下,由于负载电流的变化而引起的输出电压的变化。
长期稳定性:最大额定电压和结温1000小时后加速寿命试验条件下的输出电压稳定性。输出噪声电压:输出端的均方根交流电压,负载恒定,无输入纹波,在规定的频率范围内测量。
静态电流:正输入电流中不产生正负载电流的部分。i、 e.调节器接地引线电流。
纹波抑制:峰值输入纹波电压与峰值输出纹波电压之比。
VOUT的温度稳定性:从室温到极端温度的热变化,输出电压的百分比变化。
典型电路波形
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/ddab1cd0-e2d2-4e3b-ba47-2a24e9f40f8d.png)
应用程序图
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/02cdfbb7-d907-4e1d-ae04-b67d9487a45c.png)
*如果调节器远离电源滤波器,则需要C1。
**C2,C3要求稳定,数值可增加。电容器必须在预期的最低温度下工作。
申请须知
由于两个输出都由同一个ENABLE控制,CS8161非常适合需要睡眠模式的应用程序。使用CS8161,可以在微处理器控制下关闭部分电路,如显示器和非必要的5V电路,以节省能源。
应用程序图中的示例显示了一个汽车无线电应用程序,其中显示器由VOUT1上的12V供电,调谐器IC由VOUT2上的5V供电。除非点火开关和收音机都不需要打开/关闭。
稳定性考虑
输出补偿电容器(应用图C2和C3)有助于确定线性调节器的三个主要特性:启动延迟、负载瞬态响应和回路稳定性。
电容器的值和类型应基于成本、可用性、尺寸和温度限制。钽或铝电解电容器是最好的,因为几乎零ESR的薄膜或陶瓷电容器会导致不稳定。铝电解电容器是最便宜的解决方案,但是,如果电路在低温(-25℃到-40℃)下工作,电容器的值和ESR都会有很大的变化。电容器制造商的数据表通常提供此信息。
应用电路中显示的输出电容器C2和C3的值应适用于大多数应用,但不一定是最佳解决方案。
为了确定特定应用中C2和C3的可接受值,从每个输出端的推荐值的钽电容器开始,依次为每个输出端寻找较便宜的替代部件。
第一步:将带有推荐值的钽电容器的完整电路放置在最低规定工作温度的环境室中,并监控示波器上的输出。与电容器C2串联的十进箱将模拟铝电容器的较高ESR。(将十进位箱放在试验箱外面,较长导线所增加的小电阻可以忽略不计)
第二步:当输入电压达到最大值时,缓慢地将负载电流从零增加到满载,同时观察输出是否有任何振荡。如果没有观察到振荡,电容器足够大,以确保在稳态条件下的稳定设计。
第三步:使用十进位箱将电容器的ESR从零增加,并改变负载电流直到出现振荡。记录引起最大振荡的负载电流和ESR值。这表示调节器在低温下的最坏情况负载条件。
第四步:维持步骤3中设定的最坏情况负载条件,并改变输入电压,直到振荡为止增加。这个点代表最坏情况下的输入电压条件。
第五步:如果电容器C2足够,则对下一个较小值的电容器重复步骤3和4。(一个较小的电容器通常成本更低,占用的板空间也更少。)如果电容器在预期的工作条件范围内振荡,则使用下一个较大的标准电容器值重复步骤3和4。
第六步:通过切换不同频率的负载来测试负载的瞬态响应,以模拟其真实的工作环境。改变ESR以减少响铃。
第七步:从环境室中取出装置,并用热风枪加热IC。按照步骤5中的说明改变负载电流,以测试是否存在任何振荡。
一旦发现具有最大ESR的最小电容值,应添加安全系数,以考虑电容器的公差和调节器性能的任何变化。大多数优质铝电解电容器的公差为+/-20%,因此应将发现的最小值至少增加50%,以允许该公差加上低温下发生的变化。电容器的ESR应小于上述步骤3中最大允许ESR的50%。确定C2的值后,重复这些步骤以确定C3的适当值。
双输出线性稳压器的功耗计算
双输出调节器(图1)的最大功耗为:
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/1f17229e-2834-4539-ac36-1d8612acaaa4.png)
其中:
VIN(max)是最大输入电压;
VOUT1(min)是VOUT1的最小输出电压;
VOUT2(min)是VOUT2的最小输出电压,IOUT1(max)是应用的最大输出电流;
IOUT2(max)是应用的最大输出电流;
IQ是调节器在IOUT时消耗的静态电流(max)。
一旦已知PD(max)的值,可以计算RQJA的最大允许值:
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/3ade57ed-ed4a-4ab7-8359-92bf1b196522.png)
RQJA的值可以与数据表的包装部分中的值进行比较。RQJA小于公式2中计算值的包装将使模具温度保持在150°C以下。
在某些情况下,任何封装都不足以散热IC产生的热量,因此需要外部散热片。
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/1c712465-4a53-4d65-ab56-ff64b5f1d228.png)
散热片
散热片有效地增加了封装的表面积,以改善从集成电路到周围空气中的热量流动。
在IC和外部环境之间的热流路径中的每种材料都会有一个热阻。和串联电阻一样,这些电阻的总和可以确定RQJA的值。
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/afd4b6db-69ab-450d-94ce-50a1b2049f96.png)
其中:
RQJC=结-壳热电阻,RQCS=外壳到散热器的热电阻,以及RQSA=散热器对环境的热阻。
RQJC出现在数据表的包部分。和RQJA一样,它也是一个包类型的函数。RQCS和RQSA是封装类型、散热器和它们之间的接口的函数。这些数值出现在散热器制造商的散热片数据表中。
包装规格
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/ba686d6a-55a3-4e84-90f1-2648bc4487e7.png)
![](https://member.ic37.com/uploadfile/mynews/2020-07-08/007d3587-c427-464b-ae0c-fcddb99a4d65.png)
