综合技术交流
登录
直播中
两只耳朵怪
5年用户
1191经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[资料]
DDR3_DIMM2RX8内存条实例文件的分析
DDR3
1、实例文件的互联提取方法,信号实例的文件设置
【1】解读文件,了解文件中对各个信号的分配。
2、SI_Design_Setup信号完整性
仿真
设置与流程方法
3、内存条BRD文件实例信号完整性相关设置
【1】设置仿真库;【2】设置信号和
电源
的归类,电源要赋予电压;【3】设置层叠;【4】设置三种原件模型;【5】设置XNET网络;【6】设置差分对;【7】检查仿真的网络相关设置是否正确。
4、IBIS模型到DML转换与分配&无源LRC模型创建修改
【1】如图,点击完成DML的转换;
【2】转换完成的文件在工作路径下;
【3】金手指的模型;
5、地址线仿真链路抽取和整理&533MHZ仿真设置
【1】此处提取信号仿真链路的时候,需要提前将芯片的模型、原件的模型、IO的模型、连接器的模型和信号链路有关系的模型都赋予好,才能提出正确的拓扑结果。也就是以上的操作都需要先做,全部设置好了才可以提取。
6、DDR3 DIMM2RX8仿真结果眼图分析解读&时钟线拓扑链路提取与拓扑整理
7、DDR3_DIMM2RX8拓扑SigXp编辑&STUB支线拓扑扫描链路分支编辑修改
【1】STUB的长度成1mm修改成了500mm之后,U18和U9的信号眼图如下,明显信号的质量下降,信号的不合格,眼宽和眼高都已经丢失。
【2】STUB支线的长度减少到5mm的时候,眼图如下所示,可以明显的看到,眼图的眼宽和眼高清晰可见。信号的质量明显提高。
【3】因此来说,我们需要STUB支线的长度越短越高,支线过长,会引起信号的多次反射,且信号延迟加长,信号的眼图质量下降。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
DDR3
内存条
是如何诞生的?
内存条
容量是怎样变化的?
2021-06-18
1658
用Cadence Sigrity仿真
DDR
模组,怎么提取出.ckt的MCP头
文件
2021-05-27
55140
一
条
好的
内存条
,不是应该插哪个槽位都好的吗?
2021-03-06
6763
如何设计实现
DDR
内存条
的控制?
2019-08-15
2853
DDR2
DDR3
dimm
接口封装
文件
JETEC标准封装
2017-12-03
9930
DDR3
内存条
最低工作频率
2012-10-23
6379
基于FPGA的
DDR
内存条
的控制文档
2012-08-17
3666
DDR2
-800
内存条
原理图和PCB图
2009-10-21
7800
DDR3
内存
测试仪
2009-08-17
6986
SD-
DDR-DDR2
内存条
标准尺寸
2009-05-25
9043
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
