电子元器件论坛
直播中
西西
6年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
FM091A--电子点烟器控制IC
  概述
  FM091A工作状态稳定,并带有发热丝短路保护功能,在负载电阻小于0.8Ohm时输出截止;省电模式下静态电流小于5uA,而吸烟时雾化片的电流大于3A;同时该芯片具有可视化的LED工作指示功能;充电性能优越,具有完善的电池保护功能;该芯片采用ASIC设计,不会有目前的MCU方案的死机现象,也不会出现因低于临界电压而引起的芯片无法复位现象。当锂电池充电电压《2.7V时为涓流充电,可确保不损坏电池,确保安全;充至2.7V以上时,开始大电流充电,当电压接近4.2V时,充电电流逐步下降。充电电压检测误差可做到1%以内。
  外围应用电路简单。IC内集成稳压管,加工方便、降低损耗;采用SOP-8封装,体积小。
  特点
  省电模式下,静态电流小(《5uA)
  内含短路保护功能(SCP)
  内含欠压保护功能(UVLO)
  内含过热保护功能(OTP)
  完善的 LED 工作指示功能
  增加独立的充电端口,充电时也能点烟
  充电电压检测误差精度高(1%以内)
  充电过程涓流充电,恒流充电,恒压充电的切换,确保充电过程中电池的安全
  系统外围应用电路简单,成本低
  采用 ASIC 设计
  产品应用
  电子点烟器
回帖(1)
jiciwi
2020-7-6 15:15:24
看看
举报
更多回帖
