电子元器件论坛
直播中
西西
8年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
选择热敏电阻注意的参数有哪些
  当应对不计其数的热敏电阻种类时,型号选择将会会导致非常大的艰难。在这篇技术性文章内容中,我将为您详细介绍挑选热敏电阻时要铭记的一些关键主要参数,尤其是若想在二种常见的用以温度传感技术的热敏电阻种类(负温度指数NTC热敏电阻或硅基线性热敏电阻)中间作出决策时。NTC热敏电阻因为质优价廉而普遍应用,但在极端化温度下出示精密度较低。硅基线性热敏电阻可在更宽温度范围内出示更优特性和更高精密,但一般其价钱较高。下面中大家可能详细介绍,已经销售市场推广中的别的线性热敏电阻,能够出示更具有成本效益的性能卓越选件,协助处理普遍的温度传感技术要求的另外不容易提升解决方法的整体成本费。
  适用您运用的热敏电阻将在于很多主要参数,比如:
  ·物料(BOM)成本费。
  ·电阻器容差。
  ·校正点。
  ·敏感度(每摄氏电阻器的转变)。
  ·自热和控制器飘移。
  物料成本费
  热敏电阻自身的价钱并不价格昂贵。因为他们是离开的,因而能够根据应用附加的电源电路来更改其电流。比如,假如您应用的是是非非线性的NTC热敏电阻,且期待在机器设备上出現线性电流,则可挑选加上附加的变阻器协助完成此特点。可是,另一种可减少BOM和解决方法固定成本的取代计划方案是应用本身出示所需压力降的线性热敏电阻。喜讯是,依靠大家的新式线性热敏电阻系列产品,这两。这代表技术工程师能够简单化设计方案、减少系统软件成本费并将印刷线路板(PCB)的合理布局规格最少降低33%。
  电阻器容差
  热敏电阻按其在25°C时的电阻器容差开展归类,但这并不可以彻底表明他们怎样随温度转变。您能够应用设计工具或数据分析表中的元器件电阻器与温度(R-T)表格中出示的最少、典型性和较大阻值来测算有关的特殊温度范围内的容差。
  以便表明容差怎样随热敏电阻技术性的转变而转变,我们一起较为一下NTC和大家的根据TMP61硅基热敏电阻,他们的额定值电阻器容差均为±1%。图1表明了当温度偏移25°C时,2个元器件的电阻器容差都是提升,但在极端化温度下彼此之间也有挺大差别。测算此差别十分关键,那样您就可挑选有关温度范围内维持较低容差的元器件。
  图1:电阻器容差:NTC与TMP61
  校正点
  并不了解热敏电阻在其电阻器容差范畴内的部位会减少系统软件特性,由于您必须更大的偏差范畴。校正将告之您期待的阻值,这可协助您大幅度降低偏差范畴。可是,它是生产制造全过程中的一个额外流程,因而应尽可能将校正维持在更适度性。
  校正点的总数在于所应用的热敏电阻种类及其运用的温度范围。针对窄小的温度范围,一个校正点适用大部分热敏电阻。针对必须宽温度范围的运用,您有二种挑选:1)应用NTC校正三次(它是因为他们在极端化温度下的敏感度低且有较高电阻器容差),或2)应用硅基线性热敏电阻校正一次,其比NTC更为平稳。
  敏感度
  当尝试从热敏电阻得到优良精密度时,每摄氏电阻器(敏感度)出現很大转变仅仅在其中一个难点。可是,除非是您根据校正或挑选低电阻器容差的热敏电阻在手机软件中得到恰当的阻值,不然很大的敏感度也将于事无补。
  因为NTC阻值呈指数值降低,因而在超低温下具备非常高的敏感度,可是伴随着温度上升,敏感度也会骤降。硅基线性热敏电阻的敏感度不象NTC那般高,因而它可在全部温度范围内开展平稳精确测量。伴随着温度上升,硅基线性热敏电阻的敏感度一般在约60°C时超出NTC的敏感度。
  自热和控制器飘移
  热敏电阻以发热量方式释放耗能,这会危害其测量精度。释放的发热量在于很多主要参数,包含原材料成份和流过元器件的电流量。
  控制器飘移是热敏电阻随時间飘移的量,一般根据阻值百分数转变得出的加快寿命测试在数据分析表中特定。假如您的运用规定使用期较长,且敏感度和精密度始终如一,请输入具备较低自热且控制器飘移小的热敏电阻。
  那麼,您应当什么时候在NTC上应用像TMP61那样的硅线性热敏电阻呢?
  查询表1,您能够发觉:同样价钱下,基本上在硅基线性热敏电阻的要求工作中温度范围内的一切状况下,硅基线性热敏电阻都能够从其线性和可靠性中获利。硅基线性热敏电阻也是有商业和小车用二种版本号,并选用表层贴片元器件NTC通用性规范0402和0603封裝。
  表1:NTC与ti硅基线性热敏电阻
  相关TI热敏电阻的详细R-T表及其含有实例编码的简单温度转换规则,立即下载大家的热敏电阻设计工具。
更多回帖
