NanoSpiceGiga™是概伦
电子自主创新的千兆级晶体管级SPICE
电路仿真器,通过独创的基于大数据的并行仿真引擎处理十亿以上单元的电路仿真,可以用于各类存储器电路、定制数字电路和全芯片的仿***用真正的SPICE引擎确保了先进工艺节点下芯片设计中功耗/漏电/时序/噪声等的精度要求,并通过先进的并行仿真技术在不降低仿真精度的情况下实现高速电路仿真,因而可以革命性地取代FastSPICE仿真器成为存储器IP/芯片设计验证的GoldenSignoff仿真器。
产品优势
高精度:真正SPICE引擎,精度远超FastSPICE,确保功耗/漏电/时序/噪声等的精度要求
千兆级:十亿单元以上的电路规模,可用于全芯片仿真验证
高性能:通过并行仿真实现比FastSPICE仿真器更快的速度
易使用:直接替换现有的SPICE或FastSPICE仿真器,确保DC收敛且无需任何FastSPICE的复杂选项
硅精准:领先Foundry验证,支持16/14/10纳米FinFET和28纳米FD-SOI
产品应用
嵌入式存储器IP设计验证
全芯片存储器电路验证和签收(DRAM,SRAM,Flash等)
存储器特征化应用
定制或半定制数字电路,如时钟树和关键电路的高精度分析
设计流程集成
直接取代现有的FastSPICE仿真器用于功耗/漏电/时序/噪声等的精准验证和设计签收
无需FastSPICE的复杂仿真选项,直接仿真而无需特殊设置,并确保DC收敛
模型支持
支持所有业界标准模型和用户自定义模型,Verilog-A模型等
MOSFET模型,包括:BSIM3,BSIM4,BSIM6,BSIMSOI,BSIM-CMG,BSIM-IMG,UTSOI,PSP,HSIM2,HiSIM_HV,MOS9,MOS11等
双极器件模型,包括:Gummel-Poon,VBIC,HICUM,Mextram等
支持Diode,JFET,MESFET,RLC,TFT,TSMCmodelinterface(TMI)等
技术规格
全面兼容HSPICE/Spectre输入格式
支持标准的输出格式:FSDB,PSFASCII,SPICEASCII,ASCII等
完整的SPICE电路分析功能:OP,DC,AC,Noise,Tran,Info,Sweep,Alter,MonteCarlo,PVT,TranNoise分析等
支持Verilog-A和BSOURCE
支持Verilog混合仿真
支持VEC和VCD等激励文件
支持IBIS模型、S参数和transmissionline等
平台支持
RedhatEnterpriseV4,5
CentOSV4,5,6
