ARM技术论坛
直播中
行走的小派
5年用户 366经验值
擅长:嵌入式技术 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[经验]
关于香橙派4开发板的散热解决方案
`香橙派orangepi4作为一款轻量级的RK3399开发板,相较于它强大的功能,Orange Pi-4外观尺寸还算小(91.8mm*55.7mm),也因此,在比较小的体积上集成了丰富的功能,运行后温度会上升地比较快,运行温度是45度-90度左右。所以长时间工作的话,还是需要配合散热器使用。
1、方案一:主板+小风扇
通过板子的40pin引脚连接小风扇,是一种有效的解决散热的方法,不过小风扇毕竟有噪音,如果二次开发的设备或项目对声音有要求的话,可能要实际测试下
2、方案二:主板+散热片
常用的散热片就是铝制的散热片,选择的时候可以选自带胶贴的,这样撕下胶贴后把散热片粘在主板的CPU芯片上就可以,胜在方便,不过散热效果可能会弱一些,可以选择小风扇和散热片双管齐下,效果应该会足够。
3、方案三:铝合金外壳+导热胶
第三种就是通过足够厚度的导热胶,放置在CPU和内存芯片上,然后盖上外壳,就相当于给导热胶盖了一层大大的帽子,外壳表面是凹槽设计,增加导热面积,如同一个超大面积的散热片,可以迅速地把热量导出去。
以上散热方法,丰俭由人,只要能保证系统正常运行就OK哈
回帖(2)
jf_74691244
2021-2-21 20:59:09
非常感谢 非常全面 感谢 感谢 感谢分享
举报
maoshen
2021-2-24 15:20:58
那么如何加速散热呀..芯片太热就出问题,而且不稳定
举报
更多回帖
