不管是正的还是负的,都能输出正的24V电压,最简单的方法就是用二极管改变电流的方向,从而实现非极性输入。
如下图所示,其原理是由四个二极管组成的非极性功率输入
电路,其连接方法与桥式整流器相同。当输入
电源in1为正,in2为负时,二极管D1、D4为开,D2、D3为关,通过电路板后,上端为正,下端为负;当输入电源in2为正,in1为负时,二极管D2、D3为开,D1、D4为关,通过电路板后上端仍为正,下端为负。
由二极管组成的非极性输入电路,具有效果好、原理简单、电路设计简单、成本低、能防止输入功率对后端负载的破坏等优点。但它唯一的缺点是压降,而且压降不小。每个二极管的电压降约为0.7V,而由四个二极管组成的非极性输入电路正反向各有两个二极管,因此总电压降约为1.4V,因此,经过由四个二极管组成的非极性电路后,24V直流输入的输出仅约为22.6v。
一般情况下,24V电源输入5%的偏差可以正常工作,但5%的偏差也是1.2V,两个二极管的电压降可以达到1.2V~2V,这与负载电流有关。如果二极管压降对后端负载没有影响,则该电路使用非常方便。
如果后端负载对电源电压有很高的要求呢?
有两种方法:
1)提高输入电源电压,例如将24伏电源电压提高到25.5伏~26伏左右,如果自己设计电源,可以改变输出;如果买了电源,很多电源都有微调功能。如果电源电压不能调整怎么办?我们只能找到一种降低二极管电压降的方法;
2)用“理想二极管”设计电路,用MOS管作为二极管设计非极性反接电路,MOS管的内阻只有几兆欧,经过几安培的电流,电压降几乎为零。但原理设计更复杂!
其原理是:当电源输入为正、负时,MOS管Q1、Q4接通,Q2、Q3断开;当电源输入为正、负时,MOS管Q2、Q3接通,Q1、Q4断开。
