综合技术交流
直播中
西西
8年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
pads是什么意思
  pads软件是MentorGraphics公司的电路原理图和PCB设计工具软件。该软件是国内从事电路设计的工程师和技术人员主要使用的电路设计软件之一,是PCB设计高端用户最常用的工具软件。
  PADS各层用途如下:
  TOP 顶层 - 用来走线和摆元器件
  BOTTOM 底层 - 用来走线和摆元器件
  LAYER-3至LAYER-20 一般层,不是电气层,可以用来扩展电气层,也可以用来做一些标示,比如出gerber做阻抗线的指示
  solder mask top 顶层露铜层,就是没有绿油覆盖
  paste mask bottom 底层钢网,你查下钢网就知道了
  paste mask top顶层钢网
  drill drawing 孔位层
  silkscreen top顶层丝印,丝印就是在电路板上面印标示的数据
  assembly drawing top顶层装配图
  solder mask bottom底层露铜
  silkscreen bottom底层丝印
  assembly drawing bottom底层装配图
  LAYER-25 是插装的器件才有的,只是在出负片的时候才有用,一般只有当电源层定义为CAM Plane的时候geber文件才会出负片(split/Mixe也是出的正片),如果不加这一层,在出负片的时候这一层的管脚容易短路。 第25层包含了地电信息,主要指电层的焊盘要比正常的焊盘大20mil 左右的安全距离,保证金属化过孔之后,不会有信号与地电相连。这就需要每个焊盘都包含有第25层的信息。
更多回帖
