嵌入式学习小组
直播中
杨柳
7年用户 195经验值
私信 关注
LCD的对象初始化,需要指定引脚,74HC595的引脚怎么编号呢?
LCD的对象初始化,需要指定引脚,74HC595的引脚怎么编号呀?
回帖(7)
韩俊
2020-6-19 10:00:05
云汉达人
74HC595具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器有相互独立的时钟。
数据在SH_cp(移位寄存器时钟输入)的上升沿输入到移位寄存器中,在ST_cp(存储器时钟输入)的上升沿输入到存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。
移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
8位串行输入/输出或者并行输出移位寄存器,具有高阻关断状态。三态。
将串行输入的8位数字,转变为并行输出的8位数字,例如控制一个8位数码管,将不会有闪烁。
楼上可根据自己逻辑需求 对应映射就OK
举报
王桂芝
2020-6-19 10:07:05
你看看595的数据手册吧      里面有讲的
举报
闫雪花
2020-6-19 10:22:08
云汉达人
不要懒,看手册!有中文的很幸福了好么,很多还没中文的呢!
举报
郝埃连
2020-6-19 10:34:00
74HC595中文资料http://www.51hei.com/chip/3978.html;
具体怎么用要看你那个LCD的型号
举报
更多回帖
